cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Telefonia Voip / Pots (csim)
Estou com problema ao utilizar o comando csim start no cisco 2911, o mesmo retorna o seguinte erro:
csim_do_test invalid major major(1024) minor(0)
Pesquisei sobre esse erro, mas não encontrei nada. Alguém saberia uma solução?
Muito obrigado.
  • VoIP
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
Re: Telefonia Voip / Pots (csim)
Joao
Esse erro normalmente é mostrado quando utilizado o comando csim via SSH, tenta fazer um teste conectado no Router via Telnet.
Da uma olhada nessa discussão
https://supportforums.cisco.com/thread/299206
Espero ter ajudado
Cheers Bruno Rangel Please remember to rate helpful responses using the stars bellow and identify helpful or correct answers .
8 RESPOSTAS
Joao
Espero ter ajudado
Bruno,
Muito obrigado pela informação.
Conectei-me ao cisco por telnet e o cisco não chega a reconhecer o comando csim start.
Vi a lista de discussão, mas não tive sucesso com as informações de lá.
O erro ainda persiste, mas desde já, muito obrigado.
Ok, como esta sua configuração do Router? tipo já configurou alguma rota(dial-peer)?
Mostra como vc ta fazendo pra executar o camando? e se possivel a versão do IOS.
Versão do Sistema:
- Versão 15.1
Comando executado:
- # csim start
Os dial-peers que estão configurados são os seguintes:
dial-peer voice 10 voip
destination-pattern 4...
session protocol sipv2
session target ipv4:192.168.252.5
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
dial-peer voice 20 voip
destination-pattern 0[1-9][1-9]........
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
dial-peer voice 47 voip
destination-pattern 47.......
session target ras
dial-peer voice 6 voip
destination-pattern 6......
voice-class codec 100
dial-peer voice 48 voip
destination-pattern 48........
session target ras
dial-peer voice 100 pots
destination-pattern 3...
no digit-strip
port 0/2/0:15
forward-digits all
dial-peer voice 609 pots
destination-pattern 609....
port 0/2/0:15
dial-peer voice 8 voip
destination-pattern 8......
session target ras
dial-peer voice 4999 pots
destination-pattern 4999
port 0/2/0:15
prefix 609
dial-peer voice 31 pots
destination-pattern #1
port 0/2/0:15
Controladora E1
controller E1 0/2/0
clock source line primary
pri-group timeslots 1-11,16
description *** Porta ISDN para Central ***
Interface de Voz
interface Serial0/2/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn switch-type primary-qsig
isdn timer T310 120000
isdn overlap-receiving
isdn protocol-emulate network
isdn incoming-voice voice
no cdp enable
Bruno,
Consegui realizar o teste via telnet.
#csim start
Muito obrigado, eu não tinha dado o "enable"
Abraços,
Opa Joao Legal ...
Eu tava aqui testando, mas que bom que deu certo então pode marcar a discussão como respondida!
Abraço
Complementando, o CSIM (Call Simulation) é um comando não documentado pela Cisco, por isso ele não se completa ao pressionarmos o tab.
Não encontrei nenhuma documentação da Cisco explicando o por que disso, mas suspeito que são comandos que gerem algum tipo de impacto no equipamento ou para ser utilizado apenas pelos engenheiros.
Encontrei este artigo escrito por um CCIE-V.
http://www.markholloway.com/blog/?p=645
Abços
Leonardo Oliveira www.avvid.net "Scientia potentia est"
Fala Joao tudo bem?
Se possivel marca essa discussão como lida e se puder faça uma avaliação.
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-21307
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-21306
1402
Apresentações
40
Kudo
8
Respostas
Não foi possível apresentar este widget.
