cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Voice SIP / R2 Digital
Bom dia a todos !!
Estou com um problema e gostaria que fosse discutido ou mesmo, se alguém já vivenciou que nos ajude.
Estou com um rede telefônica  onde na WAN porta serial esta ligado a uma rede frame relay que faz a conexão com a rede de telefonia SIP, no cliente temos um cisco 2901 que através de uma interface E1 entrega o cct de voz ao PABX utilizando o protocolo R2 Digital.
WAN ---> SIP ---> 2911---> R2 Digital ---> PABX
Problema : Troca de sinalização.
Quando discamos do pabx um numero desconhecido a  rede SIP corretamente responde com codigo 404 " Unallocated number " assim o roteador 2901 deveria entregar ao PABX a sinalização R2 Digital com código B-5, o que não esta acontecendo, o mesmop só entrega B-1 como se o numero fosse válido. Como faço para resolver esse problema, estamos utilizando na configuração do R2  a sinalização de grupo B.
A configuração da porta E1:
controller E1 0/0/0
framing NO-CRC4
ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
cas-custom 0
country brazil
metering
answer-signal group-b 1
trunk-group troncor2
Obrigado.
1 RESPOSTA
Olá. Paulo
Olá. Paulo
Estou tentando entender seu cenário, ja vi algo pareceido usando R2 Digital, não consegui resolver essa questao de como o R2 se comporta quando o resposta do SIP é de Not Found, o que fiz naquela situacao foi criar rotas especificas para somente o destinos existentes.
Consegui resolver essa situação migrando de R2 Digiral para ISDN Q.SIG utilizando este parâmetro
config-sip-ua# set pstn-cause 1 sip-status 404
Aqui tem tabela de referência para o mapeamento:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/bts/5-0/command/guide/peegee50/41PGH.html
Examples
The following example maps a SIP status code to correspond to a PSTN cause code:
Router(config)# sip-ua
Router(config-sip-ua)# set pstn-cause 111 sip-status 400
Router(config-sip-ua)# exit
75
Apresentações
Útil
Respostas
CriarFaça o para criar o conteúdo
