cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
7942 sip Authorization required
Tengo telefonos 7942 y 7911 con firmware sip. Mi consulta es:
Al querer editar la configuracion manualmente, al desploquer el telefono me pide que ingrese un PASS. Cual seria ese pass?
Authorization Required!
UserName: administrator
Password:--------------------
Realm: SEPE------
Gracias
6 RESPUESTAS
Re: 7942 sip Authorization required
Hola Guillermo,
Ya intentaste Cisco/cisco ?
Efrain
En el archivo SEP_MAC_ADD.cnf.xml que le paso via tftp, hay una opcion que dice phone password: Cisco
Los dos primeros telefonos que registre contra una central IP (que no es cisco), me funciono el pass: Cisco.
Pero para otros telefonos ya no me funcionó.
Otra consulta, cuando los telefonos se registran contra la central IP-SIP (que no es cisco), los telefonos no pueden hacer llamadas, pero si pueden recibir llamadas. Otra observacion importante es: al unico numero que si disca es el 0 (cero), y en la central ip-sip el 0 (cero) es la operadora.
Los archivos que le paso a los telefonos cisco via tftp son:
* SEP-MAC-ADD.cnf.xml  ejemplo: SEP68BDABA51DEC.cnf.xml
* SIPDefault.cnf
* XMLDefault.cnf.xml
* dialplan.xml
Me podrian ayudar
Gracias
Hola Guillermo,
Técnicamente, las versiones SIP para este modelo de teléfono 7942 fueron hechas específicamente para CallManager y CallManager Express. Además de no estar soportado utilizarlos con 3rd party systems, estas versiones a diferencia de otros modelos de teléfonos tienen software cisco-SIP creadas para funcionar únicamente con estos dos productos muchos parámetros simplemente son solo de lectura por lo que honestamente difícilmente funcionaran correctamente.
Existen algunos otros teléfonos como 7905, 7912, 7940 and 7960, SPA 9xxx  que funcionan mejor con 3rd party call managers, estas versiones de SIP son standalone y pueden registrarse con 3rd party.
Mi recomendación es analizar trabajar con algún otro modelo antes de intentar configurar los 7942 SIP con 3rd party.
Avísame si es de tu ayuda
Saludos
Efrain
Hola Efrain
Ya estan funcionando correctamente los telefonos registrados en la central IP_SIP. El unico problema que tuvimos fue con el dialplan. Los telefonos no podian llamar a otros internos, pero  viceversa si.
Corregimos la configuracion que le pasamos via tftp en el archivo sep_mac_add.cnf.xml, y ahora funcionan perfectamente.
Los equipos registrados fueron phone 7912 7942 y ata 186
Muchas gracias
gracias por el update, que buenas noticias. No esta de mas recordar que lamentablemente ese setup esta fuera de nuestro soporte por lo que desafortunadamente si tuvieras algun problema estaria fuera de lo que puede cubrir TAC.
Por aca estamos en lo que podamos apoyarte
Saludos!
Efrain
Estimado Guillermo
Tengo el mismo problema, cuando edito la configuracion manualmente en el telefono 7942 con version SIP.
Te adjunto el archive SEP...cnf.xml
Saludos cordiales,
Cristian
1884
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
