cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Cisco 1760 + Vic-2fxs + Vic-2fxo
Hola!
Tengo una pregunta - duda a ver si me podeis indicar.
Tengo un 1760 32F con un PVDM-256K-4 y una Vic-2fxo. Recientemente he puesto una Vic-2fxs, pero me deja de funcionar la Vic-2fxo.
Lo tengo tal que asi
VIC Slot 2 > Vic-2fxs
VIC Slot 3 > Vic-2fxo
Cuando estan las 2 tarjetas las luces "In use" de la tarjeta VIC Slot 3 se quedan encendidas independientemente de que sea la fxs o la fxo, pero lo que esté en el slot 3 no funciona ni se puede configurar.
En el Show ver del router, si salen las 2 tarjetas, y en el show diag tambien. Pero por ejemplo al hacer conf ter voice-port 3/0 da error
y haciendo un show voice port summary solo sale el puerto 2/0 y 2/1.
Buscando un poco llege a esto:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/products_tech_note09186a00800c3399.shtml
La cuestion es, necesito otro modulo PVDM para hacer funcionar las 2 tarjetas a la vez?
Gracias,
Un saludo.
Mas datos:
ID            MEMORY_REQ         TYPE
MainBoard       0X00027A80 1760
                0X000F3BB0 public buffer pools
                0X00211000 public particle pools
                0X0003B100 DSP Buffers
0X0002          0X0000DC00 Card in slot 0
0X002E          0X0001B800 Card in slot 1
0X000E          0X00000000 Card in slot 2
0X000D          0X00000000 Card in slot 3
TOTAL:          0X00390B30
Cisco IOS Software, C1700 Software (C1700-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(15)T14, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Cisco 1760 (MPC860P) processor (revision 0x500) with 123232K/7840K bytes of memory.
Processor board ID FOC...... (3279806821), with hardware revision 0000
MPC860P processor: part number 5, mask 2
1 FastEthernet interface
1 Serial(sync/async) interface
1 ATM interface
2 Voice FXO interfaces
2 Voice FXS interfaces
32K bytes of NVRAM.
CiscoCallManager#sh voice port summary
                                          IN       OUT
PORT           CH   SIG-TYPE   ADMIN OPER STATUS   STATUS   EC
2/0            --  fxs-ls      up    dorm on-hook  idle     y
2/1            --  fxs-ls      up    dorm on-hook  idle     y
50/0/1         1      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/1         2      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/2         1      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/2         2      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/3         1      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/3         2      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/4         1      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/4         2      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/5         1      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/5         2      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/6         1      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/6         2      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/7         1      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/7         2      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/8         1      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/8         2      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/9         1      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/9         2      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/10        1      efxs     up    up   on-hook  idle     y
50/0/10        2      efxs     up    up   on-hook  idle     y
PWR FAILOVER PORT        PSTN FAILOVER PORT
h diag
Slot 0:
        C1760 1FE VE 4SLOT DV Mainboard Port adapter, 7 ports
        Port adapter is analyzed
        Port adapter insertion time unknown
        EEPROM contents at hardware discovery:
        Hardware Revision        : 5.0
Packet Voice DSP Module Slot 0:
        Hardware Revision        : 3.2
        Part Number              : 73-6726-01
        Board Revision           : A0
        Deviation Number         : 0-0
        Fab Version              : 03
        PCB Serial Number        : ICP063300QM
        RMA Test History         : 00
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        Processor type           : 02
        Number of DSP's          : 1
        DSP memory size(in kwords): 256
        Type of DSP              : TMS320C549
        Product (FRU) Number     : PVDM-256K-4=
VIC Slot 2:
        Dual FXS Voice Interface Card
        Hardware revision 1.1   Board revision A0
        Serial number     0026638578    Part number    800-02493-04
        FRU Part Number   VIC-2FXS=
        Test history      0x00          RMA number     00-00-00
        Connector type    WAN Module
        EEPROM format version 1
        EEPROM contents (hex):
        0x20:   01 0E 01 01 01 96 78 F2 50 09 BD 04 00 00 00 00
        0x30:   50 00 00 00 01 09 04 01 FF FF FF FF FF FF FF FF
        VIC Slot 3:
        Dual FXO Voice Interface Card
        Hardware revision 1.1   Board revision K0
        Serial number     0027405944    Part number    800-02495-01
        FRU Part Number   VIC-2FXO=
        0x20:   01 0D 01 01 01 A2 2E 78 50 09 BF 01 00 00 00 00
        0x30:   A0 00 00 00 02 02 07 01 FF FF FF FF FF FF FF FF
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Es correcto tu tarjeta PVDM unicamente tiene 1 dsp, cada tarjeta de dos puertos ya sea 2fxs/2fxo necesita de al menos 1 dsp para poder funcionar a cada una, si le das un show voice dsp active te vas a dar cuenta de los canales que tienes disponibles para hacer funcionar a las tarjetas de voz:
Router#sh voice dsp active | beg Group 0
Group 0:
Current allocated analog signalling channels: 4  ---> Cada DSP tiene capacidad para 2 canales
Current free analog signalling channels: 0
Current allocated digital signalling channels: 0
Current free digital signalling channels: 0
Port(s) served: 2/0  2/1  3/0  3/1   ------------- >> Tarjetas de Voz instaladas
Current Available MIPS: 200
SPMM  DSPRM  State   Image     D-sig  D-sig     A-sig  A-sig  Mips Voice/Xcode
  Dsp   Dsp                  allocate   free  allocate   free  Free     Chan
  1/0     0      UP   FIXHC         0      0         2      0   100        0
  1/1     1      UP   FIXHC         0      0         2      0   100        0
Router#
Cabe mencionar que si quieres implementar una tarjeta digital E1/T1 vas a necesitar de por lo menos una tarjeta PVDM con 3 dsp para que se habilite los canales digitales.
PVDM-256K-4  = 1 dsp  = 2 Analog Channels
PVDM-256K-8 = 2 dsp = 4 Analog Channels
PVDM-256K-12 = 3 dsp  = 2 Digital Channels + 4 Analog Channels
Espero te sirva en tu esquema!
Saludos
3 RESPUESTAS
Group 0:
Router#
Saludos
Me lo imaginaba!
Probare el comando que indicas a ver que sale.
no solo voy a poner como mucho los 2 puertos fxo y uno fxs
Muchas gracias!!!
Hola,
Es correcto lo que dices:
CiscoCallManager#sh voice dsp active | beg Group 0
Group 0:
Current allocated analog signalling channels: 2
Port(s) served: 3/0  3/1
Current Available MIPS: 100
  0/0     0      UP   FIXHC         0      0         2      0   100
Intentare conseguir otra PVDM-256K-4 o la de 8. Gracias nuevamente
564
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
