cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
filtro de llamadas entre clusters
Hola, tengo un problema que explico a ver si alguien puede darme algo de luz..
tengo un grupo de usuarios que solo se les puede llamar si tienes el CSS apropiado y nadie mas puede hacerlo, esto ocurre en un cluster.
Pero mi problema biene cuando algun usuario de otro cluster, ambos clusters conectados con un trunk SIP, quiere llamar a este grupo de usuarios, alguien me puede decir como hacerlo.
Gracias de antemano.
1 RESPUESTA
Hola, pueden haber dos
Hola, pueden haber dos opciones.
1) En el CUCM local (el que tiene registrado el grupo de usuarios): En el sip trunk que tienes configurado allí, tiene una sección de "inbound calls", donde puedes poner un CSS que no pueda acceder a las extensiones de esos usuarios.
2) En el CUCM remoto: sería que configures unos route patterns exclusivos para cada extensión y en la parte de "route option" indicas "block this pattern".
Espero que sea de utilidad, si es así por favor califica el post.
Saludos,
- Adrián.
76
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
