cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Insuficient privileges CCM
Que tal
en nuestra empresa tenemos insatalada la version 4.1 del CCM, al momento de tratar de hacer un cambio via web con el usuario de administrador, aparece el siguiente error:
"Either the current session has expired, or access has been denied  because of insufficient privileges.  Please close the current window and  open a new one."
Esto solo aparece si realizamos la accion desde una maquina de la red, ya que si realizamos la misma accion por sesion remota al CCM no aparece error y se ejecuta la accion requerida.
Ya realize el workaround que indica la siguiente pagina: https://supportforums.cisco.com/thread/99831
Mas sinembargo continua el problema, ingresamos por IP es decir https://192.168.20.5/ccmadmin/main.asp.
Gracias por su apoyo.
7 RESPUESTAS
Hola Flavio,
Intenta modificar el archivo hosts y el lmhosts en la PC desde donde estas accesando el CUCM, y le agregas a la lista de hosts, el nombre con la IP de el o los servidores de CUCM que tienes en el cluster.
Saludos,
Eduardo Montero
Re: Insuficient privileges CCM
Que tal Eduardo
Como te comento arriba nosotros entramos por ip, a lo cual no veo necesidad de realizar movimiento al archivo de host ya que este solo traduce el nombre a la ip; es decir el ingreso si es posible ademas de cuaquier busqueda, pero al momento de dar update a algun valor es cuando aparece el mensaje como el que esta en la imagen, lo mas raro es que si abro una terminal remota al servidor localmente si puedo hacer los movimientos con el mismo usuario.
Gracias por tu apoyo
Hola Flavio,
Me podrías decir si tienen el mismo problema si hacen el cambio local? No
vía coneccion remota?
Luis
Reply-To: "cisco-support@sgaur.hosted.jivesoftware.com"
Date: Tue, 01 Nov 2011 15:46:43 -0600
To: Microsoft Office User
Subject: - Insuficient privileges CCM
Home <>
created by Flavio Omar Moreno Vazquez
<> in Voz IP - View
the full discussion
Que tal en nuestra empresa tenemos insatalada la version 4.1 del CCM, al
administrador, aparece el siguiente error: "Either the current session has
Please close the current window and open a new one." Esto solo aparece si
accion requerida. Ya realize el workaround que indica la siguiente pagina:
https://supportforums.cisco.com/thread/99831 Mas sinembargo continua el
Reply to this message by going to Home
<> Start a new
discussion in Voz IP at Home
ontainerType=14&container=2540
Luis:
Asi es, cuando nos conectamos localmente (escritorio remoto o colocandole un monitor y teclado) al CCM no aparece el error, solo si se accede via remota (pc distinta).
Esto tiene poco tiempo ya que anteriormente funcionaba sin problemas.
Hi Flavio,
Podrias confirmar si not estas teniendo los mismos síntomas de este defecto?
CSCsc43604
Blank popup message after session timeout popup
Podrias decirme si el nombre del servidor tiene " _ " en el hostname.
Si este es el caso trata de usar la dirección IP en vez de el nombre del
servidor y mira si tienes el mismo problema.
Luis
Date: Wed, 02 Nov 2011 16:28:28 -0600
Subject: - Re: Insuficient privileges CCM
Home <>
<> in Voz IP - View
the full discussion
Luis: Asi es, cuando nos conectamos localmente (escritorio remoto o
accede via remota (pc distinta). Esto tiene poco tiempo ya que
<> Start a new
Luis
El link que pusiste
http://wwwin-metrics.cisco.com/cgi-bin/ddtsdisp.cgi?id=CSCsc43604 no es accesible
Aun asi te comento y como ya comente anteriormente, ingresamos via IP no hostname, ademas ya valide los timeouts en el internet service manager y estan en 20min tanto en CCMAdmin y CCMService.
Hola Flavio,
Lo que sucede con los caracteres especiales como el "_" en el nombre del servidor no es un tema de la forma en que se accesa el servidor. De hecho la razon por la que estos caracteres suelen presentar problemas es porque algunos scripts de Microsoft dentro del servidor no soportan estos caracteres. Recuerdo que en los años en que el CCM estaba basado en Windows, si se presentaban muchas fallas de este tipo por problemas con el nombre del servidor, y de hecho era muchos los sintomas distintos por esta razon y cambiar el nombre del servidor y/o actualizar los archivos de hosts y lmhosts eran las soluciones mas frecuentes para este tipo de problemas.
Seria bueno verificar el nombre del servidor aun cuando estes accesandolo usando la IP.
Saludos,
-----EM
1003
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
