cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
Llamadas desde puerto fxs a telefono sip
Hola a todos,
soy nuevo en este mundo del VOIP,
estoy configurando un equipo 2901, tengo el problema que cuando llamo desde el teléfono analógico conectado al puerto fxs hacia el telefono sip  no puedo llamar, sin embargo desde el telefono sip si puedo.
Telefono sip : 102       FXS:110
tal vez me puede estar faltando algo
esta es mi configuración:
voice-card 0
voice service voip
 ip address trusted list
 no ip address trusted authenticate
 allow-connections h323 to sip
 allow-connections sip to h323
 allow-connections sip to sip
 supplementary-service h450.12
 no supplementary-service sip handle-replaces
 fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
 sip
  bind control source-interface GigabitEthernet0/0.22
  bind media source-interface GigabitEthernet0/0.22
  registrar server
  no silent-discard untrusted
voice class codec 1
 codec preference 1 g711ulaw
voice register global
 mode  cme
 source-address 192.168.202.11 port 5060
 max-dn 35
 max-pool 35
 authenticate register
 authenticate realm lab.local
 tftp-path flash:
 create profile sync 0004275838179056
voice register dn  2
 number 102
 allow watch
voice register dn  3
 number 103
voice register pool  1
 pin 1234
 id mac 0000.0000.0000
 number 1 dn 2
 username ariel password ariel
 codec g711ulaw
license udi pid SPIAD2901CME8F/K9 sn FJC1925A0PC
hw-module ism 0
hw-module pvdm 0/0
hw-module pvdm 0/1
username adminalx privilege 15 password 7 06272319784B0A110B471E5B0B1D
redundancy
interface Embedded-Service-Engine0/0
 no ip address
 shutdown
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 no mop enabled
 encapsulation dot1Q 22
 ip address 192.168.202.11 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
interface ISM0/0
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
 service-module ip address 10.10.20.2 255.255.255.0
 !Application: CUE Running on ISM
 service-module ip default-gateway 10.10.20.1
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface ISM0/1
 no ip address
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.202.1
control-plane
voice-port 0/1/0    (fxo)
 ring number 2
 cptone AR
 connection plar 110
 station-id name PSTN
 station-id number 3334611
voice-port 0/1/1
voice-port 0/2/0   (fxs)
 station-id name PRINCIPAL
 station-id number 110
voice-port 0/2/1
voice-port 0/2/2
voice-port 0/2/3
voice-port 0/3/0
voice-port 0/3/1
voice-port 0/3/2
voice-port 0/3/3
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
mgcp profile default
dial-peer voice 110 pots
 destination-pattern 110
 port 0/2/0
dial-peer voice 2 pots
 destination-pattern 3......
 port 0/1/0
 forward-digits all
sip-ua
gatekeeper
 shutdown
telephony-service
 no auto-reg-ephone
 max-ephones 42
 max-dn 35
 ip source-address 192.168.202.11 port 2000
 max-redirect 5
 max-conferences 8 gain -6
 web admin system name adminalx secret 5 $1$UVDf$PmIUiPakT23nJrkK2qph70
 transfer-system full-consult
ephone-dn  1  dual-line
 number 100
 description ariel
ephone  1
Les agradezco mucho su ayuda.
1 RESPUESTA
Hola, Tenes que configurar un
Hola,
Tenes que configurar un dial-peer para tu FXS
Cuando  lo configures me avisas
140
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
