cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
47
Respuestas
LLamadas entrantes y CUCM
leoelectrodata
Hola.
Quisieran si me pudiesen ayudar con el siguiente escenario;
Tengo un laboratorio con un gateway de voz 2801, con CME ( telephony-service) 8.6 y un VMware ESX 5.1 con CUCM 8.6.  He configurado correctamente las llamadas salientes desde cucm hacia el gateway, pero no he podido configurar las llamadas entrantes desde el puerto FXO en el gateway para los Ip Phone.
Cual son los comandos necesarios para implementantar que una llamada entrante sea contestada por  un anexo ( DN) .
Saludos.
47 RESPUESTAS 47
Hola Felipe
Como estas?
Realizé las pruebas mencionadas.
Pero solo funciona el debug de salida, para entrantes no muestra nada en consola. Tengo la impresión que es problema del conversor celular.
Como pregunta aparte al topic;
Que sucede si aplico los comandos;
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip bind srcaddr x.x.x.x
en una interfaz que esta en producción.  ¿ influye en algo, como por ejemplo corte de servicio?  no es recomendable hacerlo en producción?   o es transparente esa configuración?
saludos cordiales.
Hola,
Esos comandos no tienen impacto alguno. Puedes configurarlos cuando quieras. El comando
h323-gateway voip bind srcaddr x.x.x.x es el único que ocupas en este caso de integración del gw por H.323 hacia el CUCM. Ese comando se utiliza, en teoría, cuando tienes múltiples IPs en el router, de tal forma que el router no origine el tráfico de las llamadas aleatoriamente desde varias IPs ocasionando que el CUCM las pueda rechazar. Pero aunque tengas una sola IP en el rotuer, siempre es un best-practice ponerlo por aquello.
Saludos,
- Adrián.
Adrian;
Gracias por tu respuesta.
Consulta; en estos momentos iniciaré una migración de varios IP Phones desde un gateway de voz 2921, a  un CUCM 9.1.  ya tengo creado los Router-pattern, grupos, calling-search-space, partitions etc.  El gateway de voz pasará a modo SRST, pero las llamadas deben seguir saliendo y entrando en ese mismo 2921. Agregue el gateway 2921 como gateway h.323 con los comandos;
h323-gateway voip bind srcaddr 192.168.47.219
en la interfaz.   Pero el  CUCM no lo ve.  Mi consulta es;  debo reinicar el gateway 2921 para efectuar los cambios?
Me preocupa porque estos equipos estan en producción y quiero mitigar el menor impacto en la telefonía.
saludos
Cuando utilizas H.323/SIP en GWs, estos no se registran ni se verán registrados en el CUCM por la naturaleza de estos protocolos. El CUCM no tiene el control sobre ellos.
En el CUCM, solamente configura la IP del GW y le das reset. En ese momento verás que pasa de "Unknown Unknown" a "Unknow 192.168.47.219".
Saludos.
Hola Adrián. Gracias.
Al colocar "reset" el 2921 se reinicia?  o es transparente? Me refiero a si habrá una interrupción al servicio.
Actualización:
Aplique el comando, pero sigue saliendo  Unknown Unknown
Saludos.
No, el reset no tiene efecto en la operación del router, es decir, no se va a reiniciar ni nada por el estilo.
Solamente que si el GW en algún momento está manejando llamadas activas (por ende tiene sesiones TCP de señalización con el CUCM a nivel de H.323), es posible que se caígan las llamadas (pero tal vez se puede aplicar preservación de llamadas en H.323 para que esto no suceda). Pero reitero, el reset en el CUCM no reinicia el router.
Saludos.
Estos comando interfieren con el h.323???
sccp local fastEthernet 0/0
sccp ccm 192.168.47.219 identifier 1 version 7.0
sccp
Saludos
Mandamos un screenshot de cómo se ve en el CUCM.
Esos comandos se utilizan para registrar recursos del router en el CUCM utilizando el protocolo SCCP. No tiene relación con H.323.
- Adrián.
Hola.
Lo adjunto.
En ese screenshot no veo el h.323 gw con IP 192.168.47.219.
Adrian:
disculpa.  Lo que corresponde a la IP 192.168.47.219 es del gateway y CUCM del laboratorio de  pruebas que tengo.  Ahi funciona bien el H323.
En los equipos en producción, del screenshot que te envíe correponde a esos equipos, y el gateway que agregue, no se logra conectar.
saludos
los translation- rule impide si una llamada sale  o entra en la comunicación del gateway con el CUCM?
te copio además parte del show run del gateway 2921 ( por políticas dodne trabajo me mandaron eso)
voice-card 0
dspfarm
dsp services dspfarm
voice call send-alert
voice call disc-pi-off
voice rtp send-recv
voice service pots
voice service voip
ip address trusted list
  ipv4 10.203.113.xx
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
supplementary-service h450.12
supplementary-service ringback h225-info
fax protocol t38 nse force version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback pass-through g711ulaw
h323
  call start slow
sip
  registrar server expires max 1200 min 300
  no update-callerid
voice class codec 1
codec preference 1 g729r8
codec preference 2 g729br8
codec preference 3 g711ulaw
codec preference 4 g711alaw
voice class h323 1
  h225 timeout tcp establish 3
  no telephony-service ccm-compatible
  ccm-compatible
voice register global
mode cme
source-address 10.203.113.xx port 5060
max-dn 50
max-pool 5
authenticate register
authenticate realm all
tftp-path flash:
file text
create profile sync xxxxxxxx
voice register dn  6
number 2825
voice register dn  17
number 2836
voice register pool  1
id mac 5478.1AE1.xxxx
type ATA-187
number 1 dn 6
username ataline1 password ata1
codec g711ulaw
voice register pool  2
id mac 781A.E11A.xxxx
type ATA-187
number 1 dn 17
username ataline2 password ata2
codec g711ulaw
voice translation-rule 1
rule 1 /^32443972/ /2/
voice translation-rule 2
rule 3 /^2/ /432972/
voice translation-rule 3
rule 1 /^9131/ /9310277/
rule 2 /^9132/ /9317606/
rule 3 /^9133/ /9405600/
rule 4 /^9134/ /9312008/
voice translation-rule 4
rule 1 /^1/ /9/
voice translation-rule 5
rule 1 reject /^.*/
voice translation-rule 6
rule 1 /5425/ /2825/
voice translation-profile Arg-Ch
translate called 5
voice translation-profile Ch-Arg
translate called 4
voice translation-profile Fix_Auto-Attendant_Fax
translate called 6
voice translation-profile NroCompleto
translate calling 2
voice translation-profile NroEmergTraducido
translate called 3
voice translation-profile SDA-Internos
translate called 1
voice translation-profile VTPEmergencias
translate calling 2
translate called 3
hw-module ism 0
hw-module pvdm 0/0
file privilege 0
redundancy
controller E1 0/0/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-31
translation-rule 2
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.203.115.xx 255.255.255.xx
duplex auto
speed auto
h323-gateway voip bind srcaddr 10.203.115.xx
interface ISM0/0
ip unnumbered GigabitEthernet0/0
service-module ip address 10.203.115.xx 255.255.255.xx
!Application: CUE Running on ISM
service-module ip default-gateway 10.203.115.xx
mgcp profile default
sccp local GigabitEthernet0/0
sccp ccm 10.203.115.xx identifier 1 version 7.0
sccp
sccp ccm group 999
bind interface GigabitEthernet0/0
associate ccm 1 priority 1
associate profile 1 register CONFERENCE
associate profile 2 register TRANSCODING
dspfarm profile 2 transcode
codec g729abr8
codec g729ar8
codec g711alaw
codec g711ulaw
maximum sessions 5
associate application SCCP
shutdown
dspfarm profile 1 conference
codec g729br8
codec g729r8
codec g729abr8
codec g729ar8
codec g711alaw
codec g711ulaw
maximum sessions 4
dial-peer voice 800 voip
preference 1
destination-pattern 27..
session target ipv4:10.203.120.xx  ---> ip cucm
voice-class codec 1
dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric
dial-peer voice 901 voip
destination-pattern 2...
session target ipv4:10.203.120.xxx---  ip cucm
voice-class h323 1
gatekeeper
shutdown
telephony-service
sdspfarm units 2
sdspfarm transcode sessions 6
sdspfarm tag 1 TRANSCODING
sdspfarm tag 2 CONFERENCE
conference hardware
video
  maximum bit-rate 2048
max-ephones 30
max-dn 30
ip source-address 10.203.115.xxx port 2000
service phone videoCapability 1
timeouts interdigit 3
system message nnnn
user-locale ES
network-locale ES
load 6921 SCCP69xx.9-2-1-0
time-zone 15
time-format 24
date-format dd-mm-yy
voicemail 2840
max-conferences 8 gain -6
moh "music-on-hold.au"
multicast moh 239.10.16.xxx port 2123
web admin system name
dn-webedit
time-webedit
transfer-system full-consult
secondary-dialtone 9
create cnf-files version-stamp 7960 Nov 21 2013 19:36:16
Hola
El gateway si se registra al CUCM, solamenente no muestra la IP.  Probe realizando una llamada al IVR que esta en el gateway y la llamada si la redirigue al anexo conectado a CUCM. El problema que tengo es con las llamadas saliente, no se realizan.
Saludos.
Hola Leonardo,
Además del problema donde no puedes ver la dirección IP del H.323 gateway en el CallManager, ¿Con qué tipo de llamadas tienes problemas? Salientes desde el CUCM? o entrantes al CUCM?
Saludos,
Felipe Segnini
Hola Felipe;
Tengo problemas con las llamadas salientes externas ( moviles, local, larga distancia e internacional) por la E1 del gateway de voz llamado "Portes". Las llamadas entre anexos  ( troncales) funcionan y las llamadas entrantes, inclusive el IVR,  funciona.
He descartado que sea problema de route groups  y router list, porque en route group configuration en el members del groups lo cambio por el gateway de otra sucursal, alias "Fruit" y las llamadas salen ( he probado con moviles).
Entonces tengo la impresión que en la comunicación entre el Gateway "Portes" y el CUCM falta agregar algo. Aun cuando el CUCM no muestra la IP del GW Portes, deduzco que el H323 esta funcionando porque las llamadas entrantes se derivan a los anexos conectado al CUCM.
Saludos
Vamos a comenzar
