el 08-01-2013 04:25 PM
Buenas Tardes Comunidad
Aquí nuevamente solicitando de toda su valiosa ayuda.
Necesio saber si alguna forma de saber la cantidad de llamadas simultaneas que se hacen en el CUCM 8.6 que van hacia a fuera de mi red, hacia la WAN o bien saber cuanto ancho de banda se esta utilizando a la hora que se generan las lladas hacia la WAN, nosotros utlizamos el codec g711 internamente cuando salen a la WAN se utiliza el codec g729 ahorita tenmemos una limitantes de llamadas que no pueden pasar de 26 llamadas simultaneas pero requiero saber la cantidad de llamadas que se estan haciendo especificamente en un momento dado o bien el ancho de banda que se esta utilizando.
Gracias de antemano por la ayuda.
Saludos,
el 09-10-2013 09:37 AM
Hola Anderson,
Que tipo de conexion tienes hacia la WAN? es un gateway H.323, MGCP, SIP?
Saludos,
Felipe Segnini
el 09-10-2013 10:17 AM
Holas
Como seria en caso que las salidas se den por :
1.- CUCM---Gateway de voz----Audicodec----PRIMARIOS E1 de 30 canales cada uno (Esto para la Sede Principal 800 anexos fax analogicos100)(MGCP)
Para las Sedes anexas el escenario sera: (Total 6 Sedes iguales)
2.- A traves de un router 2900 (Circuito Digital- de Ancho de BAnda 4M) --- que se comunicara con la Sede Principal (anexos 100 y fax analogicos 20) (MGCP)
Para estos casos se tendria que definir el caudal para voz y datos Pero cual seria la manera mas adecuada de calcular el caudal ?
Como se calcula las llamadas en simultaneo que puedan haber ?
Gracias
el 09-10-2013 02:45 PM
Hola Luis
Los GW estan configurados en H.323 son varios sitios por la tanto tenemos varios GW configurados de esta manera.
Las llamadas salen por un enlace MPLS.
Gracias.
Saludos
el 09-13-2013 03:15 PM
Hola Anderson,
Espero te encuentres bien. A como menciona Adrian, podemos monitorear la cantidad de llamadas utilizando el RTMT. A continuación te comparto la siguiente liga donde puedes encontrar un documento recién creado con el fin de mostrar como se monitorean las llamadas utilizando dicha herramienta:
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-36453
Adicional a RTMT, puedes utilizar SNMP con el fin de monitorear llamadas en un X voice gateway. Esta opción es un poco más compleja, pero de igual forma te comparto la siguiente liga con más información al respecto:
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/managed_services/snmp.html#wp1101342
Por último, si quieres saber el ancho de banda que consumen dichas llamadas, te adjunto la siguiente tabla que muestra el ancho de banda utilizado por cada codec:
Más información en el siguiente link:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk698/technologies_tech_note09186a0080094ae2.shtml
Saludos,
Felipe Segnini
el 09-13-2013 02:47 PM
Hola Anderson,
Esa información la puedes observar utilizando el Real-Time Monitoring Tool del CUCM. Puedes descargarla desde el CUCM (pestaña Application -> Plugins). Acá tienes la guía para que la leas y veas un poco de que trata:
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/service/8_6_1/rtmt/rtintro.html
Espero que sea de utilidad, si es así por favor recuerda calificar el post.
Saludos,
- Adrián.
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
