cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Mi llamadas entrantes se cortan
Amigos buenas tardes, tengo un router 2900 el cual configure los puertos FXO hasta un dia todo funcionaba bien, es decir realizaba llamadas externas números fuera de la oficina y de externa llamando desde un numero fuera de la oficina.
El problema es que ahora cuando realizo una llamada a la central el telefonica suena y se corta de inmediato sin dar  chance a contestar, pero si puedo realizar llamadas.
Espero me puedan ayudar como resolver esto que estoy intentando por varios modos y no le llego a la solución.
Saludos,
1 RESPUESTA
Podría ser algo parecido a
Podría ser algo parecido a esto:
Troubleshoot Analog FXO GroundStart Outbound Call Failures
http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk652/tk653/technologies_tech_note09186a00803736c1.shtml
Test and verify the Tip and Ring (T&R) lead polarity.
GS signaling is polarity-sensitive, so it is important that the T&R leads on the RJ-11 line are properly connected between the demarc point from the CO and the FXO port on the VIC-2FXO, VIC2-2FXO, VIC2-4FXO, NM-HDA FXO, or EVM-HD FXO equipment. If the polarity is the reverse of what it needs to be, inbound calls from the CO to the voice router work, but outbound call attempts from the router to the CO fail 100 percent of the time.
The easiest way to quickly reverse the polarity on an RJ-11 line is to insert an RJ-45 cable extender and a short span of two-wire RJ-11 crossover cable inline between the existing cabling and the voice-port. Such a short crossover RJ-11 cable can either be crimped by the tester, or is commonly found in the collection of accessories provided with store-bought analog phones. Two-wire RJ-11 cabling is preferred for both testing and production connections to FXS and FXO voice-ports, with just the conductors on pins 2 (Ring) and 3 (Tip) connected (for a 4-conductor RJ-11 cable end).
Fuera de eso, tendrías que sacar debugs vpm y vtsp de las llamadas para ver que es lo que sucede en esos puertos.
java
if this helps, please rate
www.cisco.com/go/pdi
80
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
