cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
Probar un enlace E1 tanto para hacer llamadas al exterior como para recibirlas (dial peer).
Buen dia...requiero probar un enlace E1, tanto para hacer llamadas al exterior como para recibirlas (dial peer).........en un Cisco 2811.
Gracias.
2 RESPUESTAS
Guias de configuracion de DPs hay muchas en cisco.com, basta con buscar la informacion, es imposible decirte que se tiene que configurar ya que depende de tu dial plan y de tu E1, tanto de donde esta ubicada, como su configuracion (Y cuantos digitos te envie el telco).
En primer lugar revisa ya toda la documentacion existente, y muchos threads en CSC sobre esto, crea tus DPs, y ya despues vuelve si aun necesitas ayuda, pero ya que tu hayas intentado crear la configuracion necesaria para que la pongas aqui.
java
if this helps, please rate
www.cisco.com/go/pdihelpdesk
java
Community Member
Es correcto lo que dice Jaime Valencia.
Primero tienes que definir que tipo señalización vas a ocupar (Esto depende de que país estés)
1-R2 , ISDN o SIP
2-Cuántos E1´s vas a tener en tu router
3-Número de canales que utilizaras de esos E1, va hacer un full E1 o solo algunos canales
4-Nùmero de conferencias que tendrán los usuarios
5-Tener los DSPs necesarios para configurar.
6- Configurar tu Voice Card
7-Configurar tu Voice Class
8- Configurar tu DSPs ( services, dsp farm etc)
9- Hacer el binding de la interfaz (Tienes que ver que protocolo vas a utilizar H323 O MGCP)
10- Dial plan
etc etc.
Son muchas cosas que tienes que considerar, algo que tienes que tener en cuenta que pots para telèfonos analógicos y la PSTN y voip para dentro de la LAN.
If the information is usesful, please rate.
385
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
