cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Problema llamada saliente terminal SIP
Hola,
Tengo 2 CIPC configurados (uno como SIP y otro como SCCP), y con 2 lines configuradas:
SIP: 1ª   \+12012012001 y la 2ª  2001
SCCP: 1ª  \+12012012002 y la 2ª 2002
Entre las lines 2001 y 2002 no hay ningun problema, se realizan y se reciben las llamadas correctamente,  y si realizo una llamada desde el terminal SCCP (line1) al terminal SIP (line1) la llamada tambien progresa.
El problema viene, cuando realizo la llamada desde el terminal SIP (line1) hacia el terminal SCCP (line1), ya que la llamada se enruta por el GW.
He estado revisando las configuraciones de ambos terminales y son exactamente iguales, lo unico que cambia es SIP/SCCP.
Incluso he creado otro terminal mas (CIPC) con ambos protocolos, siendo el resultado el mismo, si tiene SCCP funciona correctamente ,pero cuando lo configuro en SIP vuelve a fallar.
Gracias de antemano.
Un saludo,
Robert
1 RESPUESTA
Estás seguro que no hay algo
Estás seguro que no hay algo en tu dial plan que sea un best match??
java
if this helps, please rate
www.cisco.com/go/pdi
95
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
