cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
Problema red inaccesible UC560
Hola, resulta que no consigo connectividad entre mi pc y la centralita UC560. Mi centralita tiene la IP 192.168.10.1, connectada a un switch que alimenta los telefonos ip con ip's del rango 192.168.10.x. Por otro lado, los pc's estan connectados a una red con el rango 192.168.0.x y el gateway 192.168.0.1. Bien resulta que con mi configuración de las redes, desde mis pc's puedo hacer ping a los teléfonos, pero en el caso de la centralita el ping me devuelve "destino de red inaccesible". Revisando el log me encuentro con esto:
==================show ip route==================
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route
Gateway of last resort is not set
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C        10.1.1.0/24 is directly connected, BVI100
L        10.1.1.1/32 is directly connected, BVI100
C        10.1.10.0/30 is directly connected, Vlan90
S        10.1.10.1/32 is directly connected, Vlan90
L        10.1.10.2/32 is directly connected, Vlan90
S     192.168.0.0/16 [1/0] via 192.168.10.2
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan1
L        192.168.10.1/32 is directly connected, Vlan1
==================show access-list==================
Standard IP access list 1
    10 permit 10.1.1.0, wildcard bits 0.0.0.255
    20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
    30 permit 10.1.10.0, wildcard bits 0.0.0.3
Que es lo que se me escapa? Gracias por adelantado
2 RESPUESTAS
Hola Jordi,
Tengo unas preguntas:
1) la topologia que estas trabajando seria:
    PC --> Router ---> UC560 ----> switch ----> Telefonos IP
2) Si es asi, entonces es el show que estamos viendo es del router intermedio? o es del UC?
Esto es porque al analizar un ping, realmente analizamos un flujo de datos y necesitamos conocer la trayectoria y los equipos involucrados.
Por otra parte, como mencionas que si llegas por ping de la PC a los telefonos IP, entonces deberias de revisar lo siguiente:
a) el flujo que sigue el ping saliendo de tu PC y teniendo como direccion destino la 192.168.10.1 ( ip del UC) para que veas por que interfaces deberia de pasar.
b) Teniendo revisar si en las interfaces hay algun filtro aplicado. ACL, prefix-list, route-map, etc
c) Revisar si el UC tiene habilitado responder los pings, echo, icmp message.
Gracias por escribir en CSC y espero tus comentarios.
Saludos
Jorge
Community Member
Gracias, es el show del UC, Según me han comentado, parece que tengo una mala configuración heredada por el instal·lador del sistema y tengo connectados los teléfonos en la Vlan de datos, y la voice lan está sin asignar (captura más abajo). Debería primero arreglar eso y después poner entonces la Vlan de datos en el mismo rango que mis pc's. Seria lo correcto no?
Gracias
755
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
