Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Registrar ATA-187 sip
Tengo el siguiente Caso:  instale un ata-187 en una CME con el siguiente IOS en el CME:
C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.3(2)T,,   y el telefono tiene el siguiente firmware:  187.9-2-3-1, se actualizo tanto el CME para poder utilizar este ata,  despues se actualiza el ata, pero continuo con el mismo problema que detallo a continuacion:  en cada una de las lineas del ATA me da tono de ocupado  por momento algunas de las lineas da tono normal, pero al marcar vuelve a dar tono de ocupado, y solo una de las lineas aparece como segistrado en el CME.   esta es la configuracion que tengo actualmente para este dispositivo SIP.
voice service voip
ip address trusted list
  ipv4 10.58.20.0 255.255.255.0
  ipv4 10.58.0.0 255.255.0.0
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
no supplementary-service sip handle-replaces
fax protocol t38 nse force version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback pass-through g711ulaw
h323
modem passthrough nse codec g711ulaw redundancy
sip
  registrar server expires max 1200 min 300
voice register global
mode cme
source-address 10.58.0.131 port 5060
max-dn 70
max-pool 70
load ATA-187 ATA187.9-2-3-1
tftp-path flash:
file text
create profile sync 0102122802786457
voice register dn  58
number 1999
name user
label user
voice register dn  59
number 1909
name user 1
label user 1
voice register pool  58
id mac D0C7.8914.C9CB
type ATA-187
number 1 dn 58
username cisco password 1345678
description 1999
no vad
voice register pool  59
id mac C789.14C9.CB01
type ATA-187
number 1 dn 59
username cisco1 password cisco1
description 1909
no vad
Agradezco la ayuda para resolver este inconveniente.
325
Visitas
ÚTIL
Respuestas
