cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Significado lineas de comando puertos Fxo
Buenos dias
Estimados ingenieros recurro a su colaboracion nuevamente ya que estoy hasta ahora incursionando en el tema de VoIP cisco, quiera validar que significan  estas lineas de comando cuando se emplean para configurar puertos Fxo
supervisory disconnect dualtone mid-call
 supervisory custom-cptone test
 echo-cancel coverage 64
 timeouts call-disconnect 1
 timeouts wait-release 1
 timing hookflash-out 50
 connection plar XXXXX
Son muy amables por la atencion
1 RESPUESTA
Hola,Para verificar el
Hola,
Para verificar el significado de cada uno de los comandos se puede utilizar la guía de Cisco IOS Voice Command reference y te da explicación de los comandos.
Por ejemplo:
supervisory disconnect dualtone {mid-call | pre-connect}
Usage Guidelines
This command configures an FXO voice port to disconnect calls when the router detects call-progress tones from a PBX or the PSTN. Disconnection occurs after the wait-release time specified on the voice port.
Disconnect supervision is automatically enabled in the preconnect mode on the voice port if the supervisory answer dualtone command is entered.
This feature is applicable to analog FXO voice ports with loop-start signaling.
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/voice/command/reference/vrht_s12_ps5207_TSD_Products_Command_Reference_Chapter.html#wp1148305
Espero que esto resuelva las dudas.
Saludos,
- Pablo
168
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
