cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Todo a cerca de Telefonía IP en Gateways de voz y CUBE. Pregunte al Experto
Con el experto de Cisco: Mario Apuy
Es su oportunidad de aprender y despejar todas las dudas que tenga a cerca de la configuración y troubleshooting de los distintos protocolos de voz que se pueden utilizar en un Gateway o CUBE (SIP, H323, MGCP, SCCP) al igual que las distintas interfaces que se pueden usar (E1/T1, FXO/FXS, BRI, E&M).
Por favor use las estrellas para calificar las respuestas e indique si la respuesta que ha recibido es la corrrecta.
Puede ser que Mario no pueda responder cada una de las preguntas debido la cantidad  que  anticipamos  para este evento. Recuerde que usted puede preguntar o seguir haciendo  preguntas en la comunidad de Colaboración
Este evento estará disponible del lunes 15  al viernes 26 de Junio del 2015.
28 RESPUESTAS
Buen día,Estoy iniciándome en
Buen día,
Estoy iniciándome en Cisco Colaboration y tengo el siguiente caso:
Tengo una linea analógica conectada a una central antigua que corresponde a un numero telefónico por ejemplo el 255-7050, quiero pasar esa linea analógica a mi gateway de voz (GV), tengo puertos FXO disponibles, y quisiera que al llamar al numero 255-7000 mi GV envíe la llamada a un anexo de mi CUCM (10.10.10.3) por ejemplo que timbre el anexo 101.
Las configuraciones que he realizado son las siguientes pero no las he puesto en producción:
Voice-port 0/1/0
signal loop start
connection plar opx immediate 101
caller id enable
cptone PE
dial-type dtmf
Ring number 1
description Incoming calls from Line 255-7000
Esto está bien? falta algo a la configuracion del voice-port? necesito crear tambien un dial peer? como seria el dial-peer?
Agradeceré su apoyo.
Saludos,
Hola Gerardo  yo hago estas
Hola Gerardo  yo hago estas  configuraciones
voice-port X/X/X
 trunk-group FXO
 supervisory disconnect dualtone mid-call
 supervisory custom-cptone ::::: tu pais::::
 supervisory dualtone-detect-params 1
 no battery-reversal
 no vad
 cptone ::: tupais :::
 timeouts initial 5
 timeouts call-disconnect 5
 timeouts ringing 30
 timeouts wait-release 5
 timing guard-out 300
 connection plar opx (anexo o extension a la cual quieres que llegue la llamada)
 station-id name linea 255-7000
tambien creo un dial-peer par que  reciba la llamada y la envíe al CALL MANAGER y este la procese
dial-peer voice 100 voip
 description ** Ruta hacia telefonos IP  **
 preference 1
 destination-pattern 101
 session target ipv4:10.10.10.3
 dtmf-relay h245-alphanumeric
 ip qos dscp cs5 media
nota: por supuesto que  faltan otras configuraciones  que supongo que ya tienes, como los voice class codecs, voice class dualtone,voice  callss custom y otros.
prueba  esta configuracion. yo la uso en routers 2901-2911 y serie 2800 siendo exitosa.
saludos
Hola Jose muchas gracias por
Hola Jose muchas gracias por la respuesta.. primero comentar que estaba leyendo algo de call flows y call legs y entendia que habia que crear un dial-peer tanto para la llamada entrante como la llamada saliente.. en este caso el dial-peer que expones:
 preference 1
Seria suficiente o deberia hacer un dial-peer para la incoming-call ?
Por otro lado.. tengo estos class:
voice class codec 1
 codec preference 1 g711alaw
 codec preference 2 g711ulaw
 codec preference 3 g729r8
voice class h323 1
  h225 timeout tcp establish 3
hace falta mas class para que funcione lo que requiero?
Gracias.
Hola Gerardo,Gracias por tu
Hola Gerardo,
Gracias por tu pregunta, parte de la configuración que tienes es correcta. Lo primero es el “connection plar” en el puerto, este determinara a que destino enviamos la llamada, veo que en el ej. mencionas 101 que entiendo es el número del anexo al que quieres que esa llamada llegue.
En cuanto a los dial-peers si necesitas dos, el Gateway siempre debe seleccionar un dial-peer de entrada y uno de salida (Inbound/outbound leg). En este caso para el dial-peer the entrada, no necesitamos nada más que un dial-peer que haga referencia al puerto.
Ej.
dial-peer voice XXX pots
 incoming called-number .
 port x/y/z
Después de esto como nos indica Jose Antonio en su configuración necesitamos un dial-peer de salida, este se encargara de enviar la llamada a el call manager. Es importante asegurarnos que ya este la configuración presente en call manager para el Gateway, si este se va a utilizar como h.323 o como SIP tenemos que asegurarnos de que el Gateway se ha agregado, ya sea como h.323 o como un SIP Trunk. Lo más importante de esta parte es que, ya sea en el trunk o la configuración del Gateway, que el “Calling Search Space” que se asigna a la sección de “Call Routing Information – Inbound Calls” tenga acceso a la partición en la que el Anexo al que quieres llegar se encuentre.
En cuanto al dial-peer de salida, la configuración depende de lo que se tenga configurado para el Gateway en Call Manager. Lo más importante será el “destination-pattern” y el “session target”, el primero nos ayuda a determinar cuál es el destino y en base a este hacemos “match” al dial-peer, en el caso del ejemplo seria 101. El “session target” indica el destino al que se enviara la llamada.
Ej.
dial-peer voice XXX voip
 destination-patter 101
 session-target ipv4:A.B.C.D -> IP del CM
Los otros parámetros configurables en el dial-peer dependerán de la configuración que tengas en el CM. Por ejemplo si el Gateway se agregó como SIP, por ejemplo, debemos de agregar “session protocol sipv2”. El otro aspecto importante es determinar el códec que se va a utilizar para la llamada, por defecto los dial-peer voip utilizan G729, si las regiones en CM en las que se encuentran los dispositivos (Teléfonos y Gateway) utilizan otro códec este se deberá especificar en el dial-peer. Una opción sería utilizar un “voice class codec” este nos permite especificar varios codecs y permitir al router negociar que Codec se va a utilizar.
Ej.
Voice class codec 1
 codec preference 1 g711ulaq
 codec preference 2 g711alaw
 codec preference 4 g729ar8
dial-peer voice 2 voip
 session target ipv4:A.B.C.D
 voice-class codec 1
Hay otros parámetros que se pueden configurar en los dial-peers, estos dependerán de la necesidad. Si la intención es solo permitir llamadas entrantes que alcancen a una extensión, con la configuración anterior lo deberías de conseguir.   Si tienes alguna otra consulta, por favor házmelo saber.
Saludos,
Mario Apuy
Hola Gerardo,
Ej.
 port x/y/z
Ej.
Ej.
Voice class codec 1
 voice-class codec 1
Saludos,
Mario Apuy
Buenas tardes comunidad,
Buenas tardes comunidad, quisiera saber si me podrian ayudar y orientar con un proyecto que estoy realizando, pero no e tenia respuestas aun
https://supportforums.cisco.com/es/discussion/12531761
Se los agradeceria mucho
Hola Igary2790,En este caso
Hola Igary2790,
En este caso al no contar con un CUE una posibilidad podría ser utilizar B-ACD. Este utiliza un TCL que ya viene por defecto en CME. Abajo incluyo un link que te dará más información en cuanto a la configuración necesaria para B-ACD.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucme/bacd/configuration/guide/cme40tcl/40bacd.html
A diferencia del AutoAttendant de CUE, B-ACD da opciones de “call queueing” ya que este se utiliza en combinación con “hunt groups”.
En tu post mencionaste que intentaste utilizar scripts, que tipo de scripts intentaste utilizar?
Saludos,
Mario Apuy
Hola MarioGracias, por
Hola Mario
Gracias, por responder, si revise ese enlace y realice una configuración de prueba que mas o menos como lo dejare adjunto (configuracion completa sin modificacion alguna), pero al momento de realizar la configuración me salia estos mensajes tras poner comando por comando
VOIP_NETSER(config)#
VOIP_NETSER(config)#application
VOIP_NETSER(config-app)#$ flash:/bacdprompts/app-b-acd-aa-2.1.2.2.tcl
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param number-of-hunt-grps 2
Warning: parameter number-of-hunt-grps has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  paramspace english index 1
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param menu-timeout 6
Warning: parameter menu-timeout has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param dial-by-extension-option 5
Warning: parameter dial-by-extension-option has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param handoff-string aa
Warning: parameter handoff-string has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  paramspace english language en
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param max-time-vm-retry 2
Warning: parameter max-time-vm-retry has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param max-extension-length 4
Warning: parameter max-extension-length has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param aa-pilot 3544569
Warning: parameter aa-pilot has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#$e english location flash:bacdprompts/
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param second-greeting-time 60
Warning: parameter second-greeting-time has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param welcome_prompt _bacd_welcome.au
Warning: parameter welcome_prompt has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param call-retry-timer 15
Warning: parameter call-retry-timer has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param voice-mail 12345
Warning: parameter voice-mail has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param max-time-call-retry 600
Warning: parameter max-time-call-retry has not been registered under aa namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)# !
VOIP_NETSER(config-app-param)#$eue flash:bacdprompts/app-b-acd-2.1.2.2.tcl
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param aa-hunt3 1111
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param queue-len 10
Warning: parameter queue-len has not been registered under queue namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param aa-hunt4 2222
Warning: parameter aa-hunt4 has not been registered under queue namespace
Warning: parameter number-of-hunt-grps has not been registered under queue namespace
VOIP_NETSER(config-app-param)#  param queue-manager-debugs 1
Warning: parameter queue-manager-debugs has not been registered under queue namespace
*Jun 16 11:16:29.715: //-1//HIFS:/hifs_ifs_cb: hifs ifs file read succeeded. size=36733, url=flash:/bacdprompts/app-b-acd-aa-2.1.2.2.tcl
*Jun 16 11:16:29.723: //-1//HIFS:/hifs_free_idata: hifs_free_idata: 0x8837BCA4
*Jun 16 11:16:29.723: //-1//HIFS:/hifs_hold_idata: hifs_hold_idata: 0x8837BCA4
*Jun 16 11:16:30.231: //-1//HIFS:/hifs_ifs_cb: hifs ifs file read succeeded. size=24985, url=flash:bacdprompts/app-b-acd-2.1.2.2.tcl
*Jun 16 11:16:30.239: //-1//HIFS:/hifs_free_idata: hifs_free_idata: 0x8837BC10
*Jun 16 11:16:30.239: //-1//HIFS:/hifs_hold_idata: hifs_hold_idata: 0x8837BC10
y no me cargaba el voz de presentación tras realizar las llamadas, en mi caso solo estoy usando una linea telefonica para realizar este tipo de configuración, ya que solo son pruebas
Hola amigos les copio la
Hola amigos les copio la configuracion que  yo uso usando router serie 2800 y,2900 y 2911 como gateways de voz  y con tarjetas  FXO. uso por lo genral 3 o 4 lineas  analogicas de proveedores locales  aquí en Venezuela(CANTV.movistar o Digitel)
primero configuro mis puertos  devoz  FXO asi:(pegué la configración tal cual como la uso  segun cada  país  va a variar)
voice-port 0/2/0
 trunk-group FXO ------ creo un grupo troncal que  asocia a mis  4 puertos de voz FXO 0/2/0 - 0/2/1 - 0/2/2 y 0/2/3)
 supervisory custom-cptone Venezuela
 no battery-reversal
 no vad
 cptone VE
 timeouts initial 5
 timeouts ringing 30
 connection plar opx 455001      ---------> (es una extension interna)
 station-id name linea 1
luego creo dial peers salientes para  cada  servicio ( local, nacional , celulares, 0500-0800 y servicios  gratis)
dial-peer voice 102 pots
trunkgroup FXO (asociados al grupo troncal que  creé y que son los 4 puertos  FXO)
 voice cut-through alert
 description *Llamadas Locales*
  destination-pattern 9[2-9]......
  forward-digits 7
dial-peer voice 103 pots
 description *Llamadas Nacionales*
  destination-pattern 902.........
  forward-digits 11
dial-peer voice 106 pots
 description *Llamadas Celulares*
 destination-pattern 904[1-2]........
 forward-digits 11
dial-peer voice 107 pots
 description *Llamadas 0500*
 destination-pattern 9050........
 forward-digits 11
dial-peer voice 110 pots
 description *Llamadas 0800*
 destination-pattern 90800.......
 forward-digits 11
dial-peer voice 111 pots
 description *Llamadas Servicios 1XX*
 destination-pattern 91..
 forward-digits 3
luego  los dial peers entrantes para que al revibir la llamdas  desde  pstn el puerto de  voz  los  asocie a las extensiones  internas segun el match 4550.. en el puerto coloqué 455001 que es una extension interna de un pool que vá desde  la 455001 a la 455008 , al colocar  el 4550.. el .. indica que puede  ser  cualquiera de ese pool)
dial-peer voice 201 voip
 description ** Ruta hacia telefonos IP ubicacion 550 **
 preference 1 ----> (preferencia de call manager  ya que  hay dos suscribers en mi clúster)
 destination-pattern 4550..     -------> (cualquier extension del pool 455001 al 455008)
 session target ipv4:172.16.20.13 ----> direccion ip del call manager
dial-peer voice 202 voip
 description ** Ruta hacia telefonos IP unbicacion 550 **
 preference 2 ------ > preferencia 2 de  mi segundo  suscriber call manager
 session target ipv4:172.16.20.12
 voice-class codec 1
finalmente  coloco estos voice  class ( posiblemente  algunos no me hagan falta pero es mi estandar)
voice call send-alert
voice call carrier capacity active
voice rtp send-recv
voice class codec 1
 codec preference 1 g711ulaw
 codec preference 4 g729br8
voice class h323 1
  call start fast
voice class dualtone-detect-params 1
 freq-max-power 0
 freq-min-power 35
 freq-power-twist 15
 freq-max-delay 40
 cadence-variation 8
voice class custom-cptone Venezuela
 dualtone busy
  frequency 425
  cadence 500 500
 dualtone ringback
  frequency 425
  cadence 1000 4000
 dualtone reorder
  frequency 480 620
  cadence 250 250
 dualtone out-of-service
  frequency 950
  cadence 330 330
 dualtone number-unobtainable
  frequency 480 620
  cadence 250 250
 dualtone disconnect
  frequency 1450
  cadence 500 500
hay un comando oculto muy util que uso de vez en cuando y es:(Call simulation) csim start
entonces  escribes: csim start  + el numero a llamar y el router  realiza  una llamada  simulada, esto es para  probar  tus lineas  locales conectadas a los puertos  FXO de manera saliente.
para  probar  al entrante  solo llama al numero que este directamente  conectado al puerto respectivo y debe ingrresar por dicho puerto el router contestar la llamadas  y el connection plar opx  la enviará a la extension que le configuramos en este caso ( 455001) luego segun las extensiones que configures en el call manager  puedes  hacer  desvios internos al pool que comente  que va desde el 455001 al 455008.
hay una configuracin mas  que  es crear en la sub interfaz  de voz esto ( que en mi caso es  una sub interfaz logica Fastethernet.
interface FastEthernet0/0.3
 description INTERFAZ LAN VOZ
 encapsulation dot1Q 3
 ip dhcp relay information trusted
 ip address 10.203.128.1 255.255.255.0  ------> ( mi red de voz local)
 ip flow ingress
 h323-gateway voip interface
 h323-gateway voip h323-id AG_0328-R01 (
nombre de hostname que debe coincidir con el call manager)
 h323-gateway voip bind srcaddr 10.203.128.1 (direccion ip de mi gateway de voz local que debe coincidor con la delcalrada en el call manager)
y finalmente creo un DHCP local en el router para  repartir a mis dispositivos de mi red  de voz local.
ip dhcp pool VLAN3-VOZ
   network 10.XXX.XXX.0 255.255.255.0
   default-router 10.XXX.XXX.1
   dns-server 10.112.16.2 10.112.16.3 10.176.2.11 10.176.2.12
   option 150 ip 172.16.20.15 172.16.20.11 (importante para  el servicio TFTP y el correcto registro de los telefonos)
   domain-name tudominio.com (su dominio )
el experto mario jose  apuy nos puede aclarar mas, ya que no soy un experto total en la materia, pero esta  configuracion la tengo aplicada en mas de  300 ubicaciones siendo exitosa.
saludos
Hola José muchas gracias por
Hola José muchas gracias por mas aportes a mis dudas.. en efecto con esto creo que estoy listo para ir a la batalla..
Mario.. muchas gracias por las explicaciones.. me servirán de mucho.. ya sabes el cliente te suele preguntar y para que es esto.. para qué el otro..
Doy por finalizada mi consulta y abriré luego otra aprovechando el tiempo que ofrece este Evento de Cisco.
Gracias por tu pregunta Gerardo, me alegra saber que la información te fue beneficiosa.
Por favor no dudes en contactarnos para cualquier otra duda que tengas.
Saludos,
Mario Apuy
Muchas gracias a todos..
Muchas gracias a todos.. ahora tengo una nueva consulta..
Para integrar una Central Cisco con otras centrales ya sean Cisco u otras marcas.. que pasos y consideraciones debo seguir?
Al momento he visto que hay que crear un Device-Gateway en el CUCM, también hay que crear un Trunk donde apunto al IP mi router de voz.
En el router de voz que configuraciones debo realizar?
Si pudieras darnos una explicación super básica de como iniciarnos o que repasar en estos trabajos te estaría agradecido.
Saludos,
Hola Gerardo,Disculpa por la
Hola Gerardo,
Disculpa por la tardanza en responder a tu pregunta.
Los pasos o la configuración para integrar otras centrales a una Central Cisco dependerán de qué tipo de central deseas integrar y cómo vas a integrar esta central.
En el caso de muchos PBX un poco más viejos lo normal es que estos se integren utilizando un  E1/T1, en estos casos necesitas un router de voz en medio:
Teléfonos IP <<->> CUCM <<->> GW <<->> PBX <<->> Teléfonos
En este tipo de escenario debes configurar el GW en la central Cisco (CUCM), el protocolo de voz que utilices se determinara en base a como quieras administrar el router y que funciones quieras utilizar, pero se puede utilizar SIP, H323 o MGCP. En cuanto a la configuración del GW en CM también se debe de configurar los Route Patterns necesarios para enviar las llamadas hacia el GW y posteriormente al PBX.  En cuanto a la configuración del router lo primero es la interfaz por la cual nos comunicaremos al PBX, después se necesitan configurar dial-peers de la misma forma que se configuraron para las llamadas a PSTN que discutimos anteriormente.
Otra opción sería que la PBX pueda integrarse vía IP, si se quisiera integrar otro sistema de Call Manager se aplicaría la misma lógica para este.
Teléfonos IP <<->> CUCM >> IP <<->> PBX/CUCM <<->> Teléfonos
 En este caso, dependiendo de que opciones de integración nos brinde el PBX se podría utilizar tanto SIP como H323. En el caso de que fuera otra Central Cisco podríamos utilizar un troncal SIP o un ICT (Inter Cluster Trunk) que utiliza h323, si fuera un PBX de otro proveedor igual podríamos utilizar  SIP o H323 mediande un  “Gateway H323” en CUCM o un troncal de H225.
El documento abajo provee un poco más información en cuanto a los diferentes modelos de configuración pero está orientado a CUCM. Si nos brindas más detalles en qué tipo de central telefónica deseas integrar, que funciones y como te gustaría integrarla te podría proveer más detalles en la configuración requerida.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab10/collab10/models.html#41597
Saludos,
Mario Apuy
Hola Mario,Este es el
Hola Mario,
Este es el escenario que se me presenta:
La interconexión se realizaría de una central IP Cisco CallManager 7.1 con una central IP marca Alcatel.
Versión de CallManager: 7.1.3.30000-1
Se cuenta con un Router: Cisco 2911 (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
El modo de interconexión es mediante un enlace que une las 2 redes en las que se encuentran las Centrales IP.
Considerando este escenario.. que pasos debería seguir? comenzar en el CUCM o en el router de voz? la Central Alcatel soporta integración vía SIP entonces seria ideal un ejemplo bajo ese esquema.
Muchas gracias desde ya por la ayuda e información que me puedas brindar.
Saludos,
Hola Gerardo,En este caso
Hola Gerardo,
En este caso tienes dos opciones, ya que la centran Avaya soporta integración via SIP. Una seria integrar está a través del Gateway de voz la otra seria directamente desde el CUCM a Avaya, esta es posible siempre y cuando se cuente con conectividad desde CUCM hasta Avaya.
El primer caso requiere un poco más de configuración, esto es debido a que  se deben configurar “route patterns” en CUCM que apunten al GW y en el GW configurar dial-peers que apunten al PBX. En cuanto a la configuración en el GW puedes referenciar nuestra conversación anterior.
Si la configuración se planea hacer directo desde CUCM se deberá configurar un SIP trunk en CUCM y apuntarlo a Avaya, luego solo se necesitara configurar “Route patterns” en el call manager para que este pueda enviar llamadas a través del SIP Trunk a Avaya.
Los documentos que incluyo te brindaran más información en la configuración requerida del lado de CUCM:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_6_1/ccmsys/accm-861-cm/a08trnk.html#pgfId-1092063
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/7_1_2/ccmcfg/bccm-712-cm/b06trunk.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/7_1_2/ccmcfg/bccm-712-cm/b03rtpat.html#wpxref55905
También incluyo un documento que provee un ejemplo de configuración para la interconexión a un equipo Avaya, desde CUCM:
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise/interoperability-portal/cisco_10_0_avaya_6_1_app_note.pdf
El documento es para una versión específica de Avaya pero en el lado de CM la configuración que se muestra aplicaría de la misma forma para cualquier otro tipo de PBX.
Saludos,
Mario Apuy
Hola Jose,  Muchas gracias
Hola Jose,
Muchas gracias por tu valioso aporte y por compartir tu experiencia con nosotros!
Saludos,
Mario Apuy
saludos  estimados, me
saludos  estimados, me disculpo por los errores al escribir es que  con la rápidez para copiar, pegar y explicar  muy sencillamente todo me sucedió. por otro lado es un placer compartir experiencias y leer las de otros  compañeros que usamos dia a día estas herramamientas y tecnologías, así crecemos todos en conocimiento y en la comunidad cisco. saludos cordiales
Hola Luis,  Los mensajes que
Hola Luis,
Los mensajes que recibes a la hora de configurar los parámetros de la aplicación son normales, estos no son indicación de que la configuración este mal.
Tenemos que ver si en realidad se está invocando la aplicación, esto sería dependiendo de la configuración de los dial-peer. Revise tu configuración y me parece que puede que no hagamos “match” al dial-peer de entrada en donde especificaste el servicio.
Podrías habilitar un “debug voice ccapi inout”, “debug vpm signal”  y después hacer una llamada de prueba?
Saludos,
Mario Apuy
Hola MarioRevise mi
Hola Mario
Revise mi configuración y corregi el parametro del "incoming called-number" en el Dial-peer, de esta manera
application
 service aa flash:/bacdprompts/app-b-acd-aa-2.1.2.2.tcl
  paramspace english location flash:bacdprompts/
 service queue flash:bacdprompts/app-b-acd-2.1.2.2.tcl
  param aa-hunt3 1111
  param queue-len 10
  param aa-hunt4 2222
dial-peer voice 1000 pots
 service aa
 incoming called-number 3544569
 port 0/1/0
pero aun asi, tras realizar la llamada de prueba me sigue sonando un ruido y no suena ningún mensaje de presentacion, tbn realize los debug que me indicaste (lo dejo adjunto) y si parece k no esta enlazando
Luis,Gracias por la captura,
Luis,
Gracias por la captura, como sospeche no estamos haciendo “match” al dial-peer correcto. La llamada hace “match” en el dial-peer 100 como dial-peer de entrada, esto se debe a que la llamada entra por una FXO. En líneas análogas no hay DNIS, por lo que el “incoming called-number” no funciona, ya que no hay información que se pueda utilizar para hacer match.
La llamada está haciendo “match” en dial-peer 100, esto es porque es el primer dial-peer de la lista que tiene el puerto. Tenemos varias opciones, una seria cambiar el comando del servicio al dial-peer 100, pero ya no se podría utilizar más este dial-peer para llamadas salientes. Otra opción sería cambiar las prioridades para forzar al router a matchear el dial-peer 1000 de entrada, otra opción sería cambiar el orden de los dial-peers para dejar el que tiene el servicio de primero en la configuración.
Saludos,
Mario Apuy
Hola MarioEstuve realizando
Hola Mario
Estuve realizando diferentes configuraciones y realizando variaciones entre las pautas que me diste acerca de los dial-peer pero no obtuve resultados, seguía sonando un ruido en el espacio de la presentación de voz.
también realice una configuración parecida a la de Jose Antonio, por el cual los teléfonos analógicos se escuchan mas limpios y sin ruidos, pero la voz de presentación sigue sin sonar, pero en su lugar ya solo se escucha un espacio en blanco, como sino hubiera interferencia.
tambien investigue que se debe de ver la sesiónde la aplicación levantada con un "sh call application sessions"  pero no me figuraba nada, por el cual añadi:
application
 session
  start acd acd
y al hacer un sh ya me aparecia esto:
VOIP_NETSER#sh call application sessions
Session ID 1
        Session name: acd
            App: acd
           Type: Service
            Url: flash:bacdprompts/app-b-acd-2.1.2.2.tcl
Esto hizo que los numero pilotos funcionaran bien y se redireccionaba con el numero 1 al 1111 del 2 al 2222 y del 3 al 3333
Dejo toda la configuracion que realize los cambios y los debug actuales, espero me puedan ayudar
Hola Luis, Disculpa por la
Hola Luis,
Disculpa por la tardanza en la respuesta.
En cuanto al la captura que realizaste para la llamada, lo primero es que en la llamada que entra por la linea análoga todavía no hace match en el dial-peer correcto. Tenemos que asegurarnos que el dial-peer que se selecciona de entrada es el que tiene el servicio, no podemos habilitar el servicio en el segundo dial-peer que se selecciona (El de salida). En el caso de la llamada que muestras en el log el router hizo match en el dial-peer "0" que es el dial-peer por defecto, esto nunca va a invocar el servicio.
*Jun 23 16:25:27.491: //-1/4AC3E54F807F/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Interface=0x86FD4494, Call Info(
   Calling Number=,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=3544569(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=TRUE,
   Incoming Dial-peer=0, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3), Calling IE Present=FALSE,
   Source Trkgrp Route Label=FXO, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=-1
Revisando la configuración veo que el primer dial-peer que aparece en esta es el dial-peer 1000 que no tiene ninguna configuración, podrias agregar la siguiente configuracion y probar?
conf t
voice-port 0/1/0
service AA
Ya con eso deberías ver que la aplicación es invocada y la sesión esta activa. En cuanto a los audios, debes de asegurarte que todos estén en la flash y que no hayan diferencias entre los nombres que utilizaste y el nombre del archivo en flash.
Saludos,
Mario Apuy
Hola MarioRevise mi
Hola Mario
application
  param aa-hunt3 1111
  param queue-len 10
  param aa-hunt4 2222
 service aa
 port 0/1/0
Hola Mario,Muchas gracias por
Hola Mario,
Muchas gracias por la clase.. entendí mejor su uso.. por otro lado.. en el caso del dial-peer de entrada, la linea siguiente:
el punto significa cualquier numero? o yo puedo especificar el numero publico de la PSTN? y tambien vi que usan el siguiente comando:
direct-inward-dial --> esto que utilidad puedo sacar al respecto?
Saludos,
Gerardo, Si, en el caso del
Gerardo,
Si, en el caso del dial-peer de entrada el comando "Incoming called-number ." significa que el router haría match a 1 dígito (.) cualquiera. En este caso en realidad no es necesario ponerlo, ya que en líneas análogas no se recibe el DNIS (Digital Number Identification System) que es el número de la PSTN asignado a la línea.
En el caso del comando “direct-inward-dial”, no es necesario para llamadas a través de FXO. El comando le permite al router utilizar la información del DNIS, que no está presente en líneas análogas. En el caso de E1/T1 si es necesario utilizar el comando ya que en este tipo de servicios el proveedor si presenta el DNIS.
Saludos,
Mario Apuy
Hola Mario,Bien en este caso.
Hola Mario,
Bien en este caso.. el cliente me indica que tiene 4 lineas analógicas que son 4 numeros publicos de la PSTN cada uno, en ese caso igual no es necesario el incoming called-number?
Por otro lado en la configuracion de un voice-port que relevancia tienen las siguientes lineas:
Voice-port 0/1/0
 signal loop start
 connection plar opx immediate 2210
 supervisory custom-cptone PE
 no battery-reversal
 no vad
 caller id enable
 cptone PE
 dial-type dtmf
 Ring number 1
 station-id name linea 265-7500
Gracias.
Hola Gerardo,No es necesario,
Hola Gerardo,
No es necesario, igual se vas a configurar dial-peers de salida que apunten a los puertos tampoco haría falta especificar un dial-peer para la llamada entrante, el router utilizara alguno de los ya configurados que apunten al puerto. La idea de agregar el comando al dial-peer, no es porque lo vamos a utilizar para hacer “match” a un número, sino porque si solo especificamos el puerto en el dial-peer y ninguna otra configuración este se pondrá en un estado de operación de “Down” y el router no lo utilizara.
En cuando a la configuración del puerto, por favor encuentra la función de cada comando a continuación:
Voice-port 0/1/0
 signal loop start -> Este determina la senalizacion del Puerto, en este caso utiliza “Loop start” pero podría ser “Ground Start”, esto lo determina el proveedor de servicios ya que depende de que tipo de line es.
 connection plar opx immediate 2210 -> Este comando se utiliza para especificar el destino al que se quiere enviar la llamada, al no contar con servicio de DNIS en líneas análogas. Hay varios formas de utilizar es comando, en este caso se está utilizando como “OPX”, básicamente este fuerza al router a responder a la llamada aunque no se haya establecido con el destino.
Los comandos anteriores se utilizan cuando se usa “Supervisory disconnect”, esta es una de las formas en las que se puede señalizar cuando se debe desconectar la llamada. El primer comando le indica al equipo que la desconexión se hará por medio de tonos durante la llamada. Los siguientes dos “custom-cptone” y “dualtone-detect-params” se utilizar para invocar otra configuración que se aplica al router. En esta se especifican las frecuencias y la cadencia de los tonos de desconexión. Esta tipo de desconnecion se utiliza solo si los otros métodos de desconexión como (battery reversal o power denial) y el CP toone para el país no permiten que la llamada se desconecte correctamente.
 no battery-reversal -> Este comando deshabilita la detección de una Inversión de polaridad en la línea. Un método de desconexión para líneas análogas es que se invierta la polaridad de la línea. Normalmente cuando el puerto detecta el segundo “battery-reversal” desconecta la llamada.
 no vad -> Este comando deshabilita VAD “Voice Activity Detection”, esta función detecta la presencia de voz a través de la línea, cuando detecta silencio este inserta ruido en la línea, para que las personas en la llamada no crean que esta termino. Por lo general se mantiene deshabilitado ya que tiende a causar otros problemas.
 caller id enable -> Habilita el servicio de recepción de identificador de llamadas.
 cptone PE  -> Este comando se utiliza especificar los parámetros regionales para la línea análoga. Las frecuencias de los todos al igual que sus cadencias cambian de un país a otro, este comando permite configurar el puerto para los parámetros específicos del país. En este caso al estar configurado como PE significa que se configuro para Perú.
 dial-type dtmf -> Con este comando especificamos como se van a enviar los dígitos al proveedor de servicios para llamadas salientes a través de las líneas análogas.
 Ring number 1 -> Este comando especifica el número de timbres (Rings) que el router va a esperar antes de contestar la llamada. En este caso el valor está en “1” lo que significa que después del primer ring el router contestara la llamada.
 station-id name linea 265-7500 -> Este comando solo especifica un nombre que se va a enviar cuando la llamada pasa por la línea conectada al puerto.
Saludos,
Mario Apuy
Hola Mario,Para integrar una
Al momento he visto que hay que crear un Device-Gateway en el CUCM, también hay que crear un Trunk donde apunto al IP de la otra central.
Saludos,
2210
Visitas
45
ÚTIL
28
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
