cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
VIC2-4FXO Problemas para realizar y recibir llamadas
Buenos días, tengo un problema con la tarjeta VIC2-4FXO en mi centralita cisco 2851  no puedo realizar llamadas ni recibirlas.
Sin intento llamar la gran mayoría de las veces esta la línea ocupada y cuando no me lo dice parece que va a hacer la llamada pero al final se corta sin llegar a dar tono.
Si por el contrario intento llamar a esta línea,  la vez que se realiza , porque en muchas ocasiones no llega producirse,  me hace mucho ruido y no se puede hablar, nos es ruido de línea, es como si el codec no fuera el correcto aunque si lo es.
También recibo llamadas de forma automatica,  me suena un tono y se cuelga, como si la llamada se quedase en bucle.
Mi configuración es la siguiente tengo conectado a mi tarjeta VIC2-4FXO un móvil track y lo que hago es desviar la llamada a una extensión de mi oficina con el connection plar opx.
Adjunto configuración de cómo lo tengo. ((Cabe señalar que esto me funcionaba anteriormente lo que ocurre que he comprado una nueva tarjeta porque la anterior me hacía lo mismo, entonces ya no tengo claro que es lo que ocurre))).
Esta tarjeta ha estado funcionando hasta hace nada, porque lo he comprobado en el listado de llamadas de la línea, esto parece que dejo de funcionar a raíz de una tormenta en la zona.
En este mismo slot o HWIC , y antes de meter la nueva tarjeta introduje una de primario VWIC2-1MFT-T1/E1y me funciono sin problemas.
Esta es la configuración que tengo para  un mi tarjeta VIC2-4FXO.
voice-port 0/1/0
no battery-reversal
signal groundStart
compand-type a-law
cptone ES
connection plar opx 4717
impedance complex2
caller-id enable
dial-peer cor custom
name ATRACK
dial-peer cor list LOCK-ATRACK
member ATRACK
dial-peer voice 950 pots
corlist outgoing LOCK-ATRACK
description Llamadas a moviles saliendo por movil track.
destination-pattern 06........
port 0/1/0
forward-digits
ephone-dn 19 dual-line
number 4717 secondary 925534717
pickup-group 1
corlist incoming LOCK-ATRACK
He comprobado pasando el comando   show voice dsp me sale mi línea como ocupada, cuando no debería estar.
----------------------------FLEX VOICE CARD 0 ------------------------------
                           *DSP VOICE CHANNELS*
CURR STATE : (busy)inuse (b-out)busy out (bpend)busyout pending
LEGEND     : (bad)bad   (shut)shutdown (dpend)download pending
DSP   DSP             DSPWARE CURR BOOT                         PAK   TX/RX
TYPE NUM CH CODEC     VERSION  STATE STATE   RST AI VOICEPORT TS ABRT PACK COUNT
C5510 001 01 g711ulaw   9.2.2 busy idle     0 0 0/1/0     00   0         0/15
                           *DSP SIGNALING CHANNELS*
C5510 001 01 {flex}     9.2.2 alloc idle     0 0 0/1/0     02   0     18110/0
C5510 001 02 {flex}     9.2.2 alloc idle     0 0 0/1/1     06   0     21830/0
C5510 001 03 {flex}     9.2.2 alloc idle     0 0 0/1/2     10   0     43554/0
C5510 001 04 {flex}     9.2.2 alloc idle     0 0 0/1/3     14   0     101119/0
------------------------END OF FLEX VOICE CARD 0 ----------------------------
Dejo log con debug voip ccapi inout, cuando intento hacer una llamada a un móvil, en este caso la llamada parece que se va a realizar pero no llega a producirse, se corta y no da ni tono.
VoIP-AP41# voip ccapi inout debugging is on
006582: Jul 12 07:14:51.949: //-1/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   cc_api_call_setup_ind_common:
   cisco-username=
   ----- ccCallInfo IE subfields -----
   cisco-ani=4717
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=0
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=0
   dest=
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=0
   cisco-rdnsi=0
   cisco-redirectreason=0   fwd_final_type =0
   final_redirectNumber =
   hunt_group_timeout =0
006583: Jul 12 07:14:51.949: //-1/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Interface=0x478FD54C, Call Info(
   Calling Number=4717,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=FALSE,
   Incoming Dial-peer=20027, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3), Calling IE Present=TRUE,
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=-1
006584: Jul 12 07:14:51.949: //-1/9457F6568AE4/CCAPI/ccCheckClipClir:
   In: Calling Number=4717(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
006585: Jul 12 07:14:51.949: //-1/9457F6568AE4/CCAPI/ccCheckClipClir:
   Out: Calling Number=4717(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
006586: Jul 12 07:14:51.949: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
006587: Jul 12 07:14:51.949: :cc_get_feature_vsa malloc success
006588: Jul 12 07:14:51.949: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
006589: Jul 12 07:14:51.949:  cc_get_feature_vsa count is 1
006590: Jul 12 07:14:51.949: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
006591: Jul 12 07:14:51.949: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,fearture_time:1189266216,feature_id:1006
006592: Jul 12 07:14:51.949: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Set Up Event Sent;
   Call Info(Calling Number=4717(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown))
006593: Jul 12 07:14:51.949: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
   Event=0x46958C28
006594: Jul 12 07:14:51.949: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x47F5BA20
006595: Jul 12 07:14:51.949: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
   >>>>CCAPI handed cid 942 with tag 20027 to app "_ManagedAppProcess_Default"
006596: Jul 12 07:14:51.949: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallSetupAck:
   Call Id=942
006597: Jul 12 07:14:51.949: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_set_transfer_info:
   Transfer Number=, Transfer Reason=0x0
006598: Jul 12 07:14:51.949: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccGenerateToneInfo:
   Stop Tone On Digit=TRUE, Tone=Dial Tone,
   Tone Direction=Network, Params=0x0, Call Id=942
006599: Jul 12 07:14:51.953: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccSetDigitTimeouts:
   Initial Digit Timeout=-1000(ms), Inter Digit Timeout=-1000(ms)
006600: Jul 12 07:14:51.953: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccSetDigitTimeouts:
   Call Entry(Inter Digit Timeout=10000(ms), Initial Digit Timeout=10000(ms))
006601: Jul 12 07:14:51.953: //942/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReportDigits:
   (callID=0x3AE, digit_event=0x1, enable=TRUE, consume=FALSE)
006602: Jul 12 07:14:51.953: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallReportDigits:
   Enabled=TRUE, Call Id=942
006603: Jul 12 07:14:51.953: //942/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
   (vdbPtr=0x478FD54C, callID=0x3AE, disp=0, digit_event=0x1, enable=TRUE, consume=FALSE)
006604: Jul 12 07:14:51.953: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
   Enabled=TRUE, Disposition=0x0, Interface=0x478FD54C, Call Id=942
006605: Jul 12 07:14:51.953: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
   Call Entry(Initial Digit Timeout=10000(ms), Inter Digit Timeout=10000(ms))
006606: Jul 12 07:14:51.953: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Destination Interface=0x0, Destination Mask=0x3, Destination Call Id=-1,
   Source Call Id=942, Digit=0, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xE9AC50, Rtp Expiration=0x0
006607: Jul 12 07:14:51.957: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=942, Digit=0, Duration=100,
   Xrule Calling Tag=0, Xrule Called Tag=0, Digit Tone Mode=DTMF
006608: Jul 12 07:14:51.957: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Call Entry(Handoff Depth=0)
006609: Jul 12 07:14:52.153: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=942, Digit=6, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xEA2950, Rtp Expiration=0x0
006610: Jul 12 07:14:52.153: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=942, Digit=6, Duration=100,
006611: Jul 12 07:14:52.153: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006612: Jul 12 07:14:52.377: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=942, Digit=5, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xEAA650, Rtp Expiration=0x0
006613: Jul 12 07:14:52.377: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=942, Digit=5, Duration=100,
006614: Jul 12 07:14:52.377: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006615: Jul 12 07:14:52.553: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Rtp Timestamp=0xEB2350, Rtp Expiration=0x0
006616: Jul 12 07:14:52.553: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006617: Jul 12 07:14:52.553: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006618: Jul 12 07:14:52.753: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=942, Digit=9, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xEBA050, Rtp Expiration=0x0
006619: Jul 12 07:14:52.753: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=942, Digit=9, Duration=100,
006620: Jul 12 07:14:52.753: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006621: Jul 12 07:14:52.953: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Rtp Timestamp=0xEC1D50, Rtp Expiration=0x0
006622: Jul 12 07:14:52.953: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006623: Jul 12 07:14:52.953: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006624: Jul 12 07:14:53.153: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Rtp Timestamp=0xEC9A50, Rtp Expiration=0x0
006625: Jul 12 07:14:53.153: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006626: Jul 12 07:14:53.153: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006627: Jul 12 07:14:53.369: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Rtp Timestamp=0xED1750, Rtp Expiration=0x0
006628: Jul 12 07:14:53.369: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006629: Jul 12 07:14:53.369: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006630: Jul 12 07:14:53.553: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Rtp Timestamp=0xED9450, Rtp Expiration=0x0
006631: Jul 12 07:14:53.553: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006632: Jul 12 07:14:53.553: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006633: Jul 12 07:14:53.753: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_begin:
   Source Call Id=942, Digit=8, DigitBeginFlags=0x0,
   Rtp Timestamp=0xEE1150, Rtp Expiration=0x0
006634: Jul 12 07:14:53.753: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
   Source Call Id=942, Digit=8, Duration=100,
006635: Jul 12 07:14:53.753: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_digit_end:
006636: Jul 12 07:14:53.753: //942/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReportDigits:
   (callID=0x3AE, digit_event=0x0, enable=FALSE, consume=FALSE)
006637: Jul 12 07:14:53.753: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallReportDigits:
006638: Jul 12 07:14:53.753: //942/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
   (vdbPtr=0x478FD54C, callID=0x3AE, disp=0, digit_event=0x0, enable=FALSE, consume=FALSE)
006639: Jul 12 07:14:53.753: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
006640: Jul 12 07:14:53.753: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_report_digits_done:
006641: Jul 12 07:14:53.753: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallProceeding:
   Progress Indication=NULL(0)
006642: Jul 12 07:14:53.757: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallSetupRequest:
   Destination=, Calling IE Present=TRUE, Mode=0,
   Outgoing Dial-peer=950, Params=0x47F5D520, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3)
006643: Jul 12 07:14:53.757: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCheckClipClir:
006644: Jul 12 07:14:53.757: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCheckClipClir:
006645: Jul 12 07:14:53.757: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallSetupRequest:
   Destination Pattern=06........, Called Number=0655999508, Digit Strip=TRUE
006646: Jul 12 07:14:53.757: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallSetupRequest:
   Called Number=0655999508(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Redirect Number=, Display Info=Marcos Rodrigue
   Account Number=, Final Destination Flag=FALSE,
   Guid=9457F656-E9F9-11E2-8AE4-E9153EBF050B, Outgoing Dial-peer=950
006647: Jul 12 07:14:53.757: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   ccCallSetupRequest:
   cisco-username=
   cisco-ani=4717
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=0
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=0
   dest=0655999508
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=0
   cisco-rdnsi=0
006648: Jul 12 07:14:53.757: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
   Interface=0x46978FFC, Interface Type=6, Destination=, Mode=0x0,
   Call Params(Calling Number=4717,(Calling Name=Marcos Rodrigue)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=0655999508(TON=Unknown, NPI=Unknown), Calling Translated=FALSE,
   Subscriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=FALSE, Outgoing Dial-peer=950, Call Count On=FALSE,
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, tg_label_flag=0, Application Call Id=)
006649: Jul 12 07:14:53.757: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
006650: Jul 12 07:14:53.757: :cc_get_feature_vsa malloc success
006651: Jul 12 07:14:53.757: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
006652: Jul 12 07:14:53.757:  cc_get_feature_vsa count is 2
006653: Jul 12 07:14:53.757: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
006654: Jul 12 07:14:53.757: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,fearture_time:1189265136,feature_id:1007
006655: Jul 12 07:14:53.757: //943/9457F6568AE4/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
   SPI Call Setup Request Is Success; Interface Type=6, FlowMode=1
006656: Jul 12 07:14:53.757: //943/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x47F5D4D0
006657: Jul 12 07:14:53.757: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccSaveDialpeerTag:
006658: Jul 12 07:14:53.765: //943/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_proceeding:
   Interface=0x46978FFC, Progress Indication=NULL(0)
006659: Jul 12 07:15:03.765: //943/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
   Cause Value=16, Interface=0x46978FFC, Call Id=943
006660: Jul 12 07:15:03.765: //943/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
   Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=16, Retry Count=0)
006661: Jul 12 07:15:03.765: //942/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/ccCallReleaseResources:
   release reserved xcoding resource.
006662: Jul 12 07:15:03.765: //943/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallSetAAA_Accounting:
   Accounting=0, Call Id=943
006663: Jul 12 07:15:03.765: //943/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=16, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=16)
006664: Jul 12 07:15:03.765: //943/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=16, Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=16)
006665: Jul 12 07:15:03.765: //943/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_get_transfer_info:
   Transfer Number Is Null
006666: Jul 12 07:15:03: %VOIPAAA-5-VOIP_CALL_HISTORY: CallLegType 1, ConnectionId 9457F656E9F911E28AE4E9153EBF050B, SetupTime 09:14:53.765 Madrid Fri Jul 12 2013, PeerAddress 0655999508, PeerSubAddress , DisconnectCause 10  , DisconnectText normal call clearing (16), ConnectTime 09:15:03.765 Madrid Fri Jul 12 2013, DisconnectTime 09:15:03.765 Madrid Fri Jul 12 2013, CallOrigin 1, ChargedUnits 0, InfoType 2, TransmitPackets 0, TransmitBytes 0, ReceivePackets 0, ReceiveBytes 0
006667: Jul 12 07:15:03.765: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_syslog_feature_vsa:
006668: Jul 12 07:15:03.765:  list is 46E2BEE8, list->featurename is 0,feat id is 1007
006669: Jul 12 07:15:03.765: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_build_feature_vsa:
006670: Jul 12 07:15:03.765: :Inside cc_build_feature_vsa
006671: Jul 12 07:15:03.765: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_build_feature_vsa:
006672: Jul 12 07:15:03.765:  feature call basic
006673: Jul 12 07:15:03.765: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_build_feature_vsa:
006674: Jul 12 07:15:03.765: cc_build_feature_vsa attr is fn:TWC,ft:07/12/2013 09:14:53.757,cgn:4717,cdn:0655999508,frs:0,fid:1007,fcid:9457F656E9F911E28AE4E9153EBF050B,legID:3AF
006675: Jul 12 07:15:03.765: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_syslog_feature_vsa:
006676: Jul 12 07:15:03.765:  cur is 46E2BEE8
006677: Jul 12 07:15:03.765: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_syslog_feature_vsa:
006678: Jul 12 07:15:03.765:  fn:TWC,ft:07/12/2013 09:14:53.757,cgn:4717,cdn:0655999508,frs:0,fid:1007,fcid:9457F656E9F911E28AE4E9153EBF050B,legID:3AF
006679: Jul 12 07:15:03: %VOIPAAA-5-VOIP_FEAT_HISTORY: FEATURE_VSA=fn:TWC,ft:07/12/2013 09:14:53.757,cgn:4717,cdn:0655999508,frs:0,fid:1007,fcid:9457F656E9F911E28AE4E9153EBF050B,legID:3AF
006680: Jul 12 07:15:03.769: //943/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   Disposition=0, Interface=0x46978FFC, Tag=0x0, Call Id=943,
   Call Entry(Disconnect Cause=16, Voice Class Cause Code=0, Retry Count=0)
006681: Jul 12 07:15:03.769: //943/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   Call Disconnect Event Sent
006682: Jul 12 07:15:03.769: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
006683: Jul 12 07:15:03.769: :cc_free_feature_vsa freeing 46E2BEE8
006684: Jul 12 07:15:03.769: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
006685: Jul 12 07:15:03.769:  vsacount in free is 1
006686: Jul 12 07:15:03.769: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=16, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
006687: Jul 12 07:15:03.769: //942/9457F6568AE4/CCAPI/ccCallDisconnect:
006688: Jul 12 07:15:03.769: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_get_transfer_info:
006689: Jul 12 07:15:03: %VOIPAAA-5-VOIP_CALL_HISTORY: CallLegType 1, ConnectionId 9457F656E9F911E28AE4E9153EBF050B, SetupTime 09:14:51.955 Madrid Fri Jul 12 2013, PeerAddress 4717, PeerSubAddress , DisconnectCause 10  , DisconnectText normal call clearing (16), ConnectTime 09:15:03.785 Madrid Fri Jul 12 2013, DisconnectTime 09:15:03.785 Madrid Fri Jul 12 2013, CallOrigin 2, ChargedUnits 0, InfoType 2, TransmitPackets 0, TransmitBytes 0, ReceivePackets 0, ReceiveBytes 0
006690: Jul 12 07:15:03.785: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_syslog_feature_vsa:
006691: Jul 12 07:15:03.785:  list is 46E2C320, list->featurename is 0,feat id is 1006
006692: Jul 12 07:15:03.785: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_build_feature_vsa:
006693: Jul 12 07:15:03.785: :Inside cc_build_feature_vsa
006694: Jul 12 07:15:03.785: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_build_feature_vsa:
006695: Jul 12 07:15:03.785:  feature call basic
006696: Jul 12 07:15:03.785: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_build_feature_vsa:
006697: Jul 12 07:15:03.785: cc_build_feature_vsa attr is fn:TWC,ft:07/12/2013 09:14:51.949,cgn:4717,cdn:,frs:0,fid:1006,fcid:9457F656E9F911E28AE4E9153EBF050B,legID:3AE
006698: Jul 12 07:15:03.785: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_syslog_feature_vsa:
006699: Jul 12 07:15:03.785:  cur is 46E2C320
006700: Jul 12 07:15:03.785: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_syslog_feature_vsa:
006701: Jul 12 07:15:03.785:  fn:TWC,ft:07/12/2013 09:14:51.949,cgn:4717,cdn:,frs:0,fid:1006,fcid:9457F656E9F911E28AE4E9153EBF050B,legID:3AE
006702: Jul 12 07:15:03: %VOIPAAA-5-VOIP_FEAT_HISTORY: FEATURE_VSA=fn:TWC,ft:07/12/2013 09:14:51.949,cgn:4717,cdn:,frs:0,fid:1006,fcid:9457F656E9F911E28AE4E9153EBF050B,legID:3AE
006703: Jul 12 07:15:03.789: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   Disposition=0, Interface=0x478FD54C, Tag=0x0, Call Id=942,
006704: Jul 12 07:15:03.789: //942/9457F6568AE4/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
006705: Jul 12 07:15:03.789: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
006706: Jul 12 07:15:03.789: :cc_free_feature_vsa freeing 46E2C320
006707: Jul 12 07:15:03.789: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
006708: Jul 12 07:15:03.789:  vsacount in free is 0
Esto es lo que me sale cuando se producen las llamadas de forma automatica a mi extensión 4717..
VoIP-AP41#
006709: Jul 12 07:16:17: %VOIPAAA-5-VOIP_CALL_HISTORY: CallLegType 1, ConnectionId C6A11791E9F911E28AE9E9153EBF050B, SetupTime 09:16:16.327 Madrid Fri Jul 12 2013, PeerAddress 4717, PeerSubAddress , DisconnectCause 10  , DisconnectText normal call clearing (16), ConnectTime 09:16:17.067 Madrid Fri Jul 12 2013, DisconnectTime 09:16:17.067 Madrid Fri Jul 12 2013, CallOrigin 1, ChargedUnits 0, InfoType 2, TransmitPackets 0, TransmitBytes 0, ReceivePackets 0, ReceiveBytes 0
006710: Jul 12 07:16:17: %VOIPAAA-5-VOIP_FEAT_HISTORY: FEATURE_VSA=fn:TWC,ft:07/12/2013 09:16:16.315,cgn:,cdn:4717,frs:0,fid:1009,fcid:C6A11791E9F911E28AE9E9153EBF050B,legID:3B1
006711: Jul 12 07:16:17: %VOIPAAA-5-VOIP_CALL_HISTORY: CallLegType 1, ConnectionId C6A11791E9F911E28AE9E9153EBF050B, SetupTime 09:16:16.311 Madrid Fri Jul 12 2013, PeerAddress , PeerSubAddress , DisconnectCause 10  , DisconnectText normal call clearing (16), ConnectTime 09:16:17.061 Madrid Fri Jul 12 2013, DisconnectTime 09:16:17.061 Madrid Fri Jul 12 2013, CallOrigin 2, ChargedUnits 0, InfoType 2, TransmitPackets 0, TransmitBytes 0, ReceivePackets 0, ReceiveBytes 0
006712: Jul 12 07:16:17: %VOIPAAA-5-VOIP_FEAT_HISTORY: FEATURE_VSA=fn:TWC,ft:07/12/2013 09:16:16.311,cgn:,cdn:4717,frs:0,fid:1008,fcid:C6A11791E9F911E28AE9E9153EBF050B,legID:3B0
Dejo una serie de show, por si os puede ayudar a darme alguna solución.
VoIP-AP41#sh hardware
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-SPSERVICESK9-M), Version 12.4(11)T2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 30-Apr-07 17:35 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(1r) [hqluong 1r], RELEASE SOFTWARE (fc1)
VoIP-AP41 uptime is 1 day, 45 minutes
System restarted at 08:41:06 Madrid Thu Jul 11 2013
System image file is "flash:c2800nm-spservicesk9-mz.124-11.T2.bin"
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
Cisco 2851 (revision 53.51) with 237568K/24576K bytes of memory.
Processor board ID FCZ102770MF
2 Gigabit Ethernet interfaces
11 Serial interfaces
4 ISDN Basic Rate interfaces
1 Channelized E1/PRI port
4 Voice FXO interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
239K bytes of non-volatile configuration memory.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
VoIP-AP41#show voice dsp group all
DSP groups on slot 0:
dsp 1:
  State: UP, firmware: 9.2.2
  Max signal/voice channel: 16/16
  Max credits: 240
  num_of_sig_chnls_allocated: 16
  Transcoding channels allocated: 0
  Group: FLEX_GROUP_VOICE, complexity: FLEX
    Shared credits: 240, reserved credits: 0
    Signaling channels allocated: 16
    Voice channels allocated: 0
    Credits used: 0
dsp 2:
  Max credits: 240
  num_of_sig_chnls_allocated: 6
    Signaling channels allocated: 6
    Credits used: 0
dsp 3:
  Max credits: 240
  num_of_sig_chnls_allocated: 0
    Signaling channels allocated: 0
    Credits used: 0
DSP groups on slot 1:
This command is not applicable to slot 1
DSP groups on slot 2:
This command is not applicable to slot 2
  0 DSP resource allocation failure
VoIP-AP41#sh diag
Slot 0:
        C2851 Motherboard with 2GE and integrated VPN Port adapter, 2 ports
        Port adapter is analyzed
        Port adapter insertion time unknown
        EEPROM contents at hardware discovery:
        PCB Serial Number        : FOC10233C3Q
        Hardware Revision        : 1.0
        Top Assy. Part Number    : 800-26922-02
        Board Revision           : A0
        Deviation Number         : 0
        Fab Version              : 03
        RMA Test History         : 00
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        Processor type           : 87
        Hardware date code       : 20060612
        Chassis Serial Number    : FCZ102770MF
        Chassis MAC Address      : 0018.19d1.04e8
        MAC Address block size   : 32
        CLEI Code                : COM3E00BRA
        Product (FRU) Number     : CISCO2851
        Part Number              : 73-8480-04
        Version Identifier       : V03
        EEPROM format version 4
        EEPROM contents (hex):
          0x00: 04 FF C1 8B 46 4F 43 31 30 32 33 33 43 33 51 40
          0x10: 03 E9 41 01 00 C0 46 03 20 00 69 2A 02 42 41 30
          0x20: 88 00 00 00 00 02 03 03 00 81 00 00 00 00 04 00
          0x30: 09 87 83 01 32 19 C4 C2 8B 46 43 5A 31 30 32 37
          0x40: 37 30 4D 46 C3 06 00 18 19 D1 04 E8 43 00 20 C6
          0x50: 8A 43 4F 4D 33 45 30 30 42 52 41 CB 8F 43 49 53
          0x60: 43 4F 32 38 35 31 20 20 20 20 20 20 82 49 21 20
          0x70: 04 89 56 30 33 20 D9 02 40 C1 FF FF FF FF FF FF
        PVDM Slot 0:
        48-channel (G.711) Voice/Fax PVDMII DSP SIMM PVDM daughter card
        Hardware Revision        : 4.0
        Part Number              : 73-8540-05
        Board Revision           : A0
        Fab Version              : 04
        PCB Serial Number        : FOC10217P41
        RMA History              : 00
        Processor type           : 00
        Product (FRU) Number     : PVDM2-48
        Version Identifier       : V01
          0x00: 04 FF 40 03 ED 41 04 00 82 49 21 5C 05 42 41 30
          0x10: 88 00 00 00 00 02 04 C1 8B 46 4F 43 31 30 32 31
          0x20: 37 50 34 31 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 00 CB
          0x30: 88 50 56 44 4D 32 2D 34 38 89 56 30 31 20 D9 02
          0x40: 40 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
        WIC Slot 0:
        E1 (1 port) Multi-Flex Trunk WAN daughter card
        Hardware revision 1.0           Board revision B0
        Serial number     34800001      Part number    800-04475-04
        FRU Part Number     VWIC-1MFT-E1=
        Test history      0x0           RMA number     00-00-00
        Connector type    PCI
        EEPROM format version 1
          0x20: 01 21 01 00 02 13 01 81 50 11 7B 04 00 00 00 00
          0x30: 58 00 00 00 06 04 26 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
        WIC Slot 1:
        2nd generation - FXO Voice daughter card (4 port)
        Hardware Revision        : 4.1
        Top Assy. Part Number    : 800-21589-01
        Board Revision           : D0
        Deviation Number         : 0-0
        Fab Version              : 04
        PCB Serial Number        : FOC084119X5
        RMA History              : 00
        Product (FRU) Number     : VIC2-4FXO=
          0x00: 04 FF 40 00 4C 41 04 01 C0 46 03 20 00 54 55 01
          0x10: 42 44 30 80 00 00 00 00 02 04 C1 8B 46 4F 43 30
          0x20: 38 34 31 31 39 58 35 03 00 81 00 00 00 00 04 00
          0x30: 89 56 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
        WIC Slot 2:
        VIC2 - BRI-NT/TE Voice daughter card (2 port)
        Hardware Revision        : 1.1
        Top Assy. Part Number    : 800-21861-03
        Board Revision           : B0
        Fab Version              : 02
        PCB Serial Number        : FOC12460JXY
        RMA History              : 00
        Product (FRU) Number     : VIC2-2BRI-NT/TE
        Version Identifier       : V02
        CLEI Code                : CNUIAVZAAA
          0x00: 04 FF 40 00 51 41 01 01 C0 46 03 20 00 55 65 03
          0x10: 42 42 30 80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 46 4F 43 31
          0x20: 32 34 36 30 4A 58 59 03 00 81 00 00 00 00 04 00
          0x30: CB 8F 56 49 43 32 2D 32 42 52 49 2D 4E 54 2F 54
          0x40: 45 89 56 30 32 20 C6 8A 43 4E 55 49 41 56 5A 41
          0x50: 41 41 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
        WIC Slot 3:
        Top Assy. Part Number    : 800-33406-01
        Board Revision           : D0
        Fab Version              : 03
        PCB Serial Number        : FOC162435LG
        RMA History              : 00
        CLEI Code                : CNUIAVZAAB
          0x00: 04 FF 40 00 51 41 01 01 C0 46 03 20 00 82 7E 01
          0x10: 42 44 30 80 00 00 00 00 02 03 C1 8B 46 4F 43 31
          0x20: 36 32 34 33 35 4C 47 03 00 81 00 00 00 00 04 00
          0x40: 45 89 56 30 33 20 C6 8A 43 4E 55 49 41 56 5A 41
          0x50: 41 42 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Si alguien me puede ayudar y necesita más información que no dude en pedirmela.
Muchas gracias.
1008
Visitas
ÚTIL
Respuestas
