el 03-02-2015 03:50 AM
Buenas,
tengo un problema con el punto de acceso Cisco Aironet 1140. Esta configurado con dos VLANs y 2 SSID, una para empleados y otra para invitados. Pero necesitaria sacar la red de invitados por otra puerta de enlace, por lo tanto el AP tendria que tener dos gateways, una para empleados y otra para invitados, pero no doy con la configuracion o si se podria hacer.
Muchas gracias de antemano. Salu2
el 03-02-2015 07:33 AM
Hola.
Si los Scope de DHCP los tienes en tu Switch, solo basta que generes uno para tus invitados y se lo indiques al AP, La dirección de tu Interface VLAN o SVI será tu nueva puerta de enlace.
el 03-02-2015 08:54 AM
Buenas Daniel,
el DHCP lo gestiona el servidor y el switch no es gestionable. De todas formas pongo el show run de la configuración que tengo actualmente por si se te ocurre algo y me pudieras ayudar.
Seria que la de empleados salga por la 192.168.1.1 y la de invitados por la 192.168.1.3
Muchisimas gracias de todos modos por tu tiempo.
Un saludo
version 12.4
no service pad
service password-encryption
hostname host
enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
aaa new-model
aaa group server radius rad_eap
aaa group server radius rad_mac
aaa group server radius rad_acct
aaa group server radius rad_admin
aaa group server tacacs+ tac_admin
aaa group server radius rad_pmip
aaa group server radius dummy
aaa authentication login eap_methods group rad_eap
aaa authentication login mac_methods local
aaa authorization exec default local
aaa accounting network acct_methods start-stop group rad_acct
aaa session-id common
dot11 syslog
dot11 ssid guest
vlan 20
authentication open
authentication key-management wpa version 2
mbssid guest-mode
wpa-psk ascii 7 03374F19521B725F571A4B554647
dot11 ssid empleados
vlan 1
authentication open
guest-mode
mbssid guest-mode
wpa-psk ascii 7 06351B33185A5A0A1C04405B5D51
username xxxxxxxxxxx privilege 15 password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bridge irb
interface Dot11Radio0
no ip address
no ip route-cache
encryption vlan 1 mode ciphers aes-ccm tkip
encryption vlan 20 mode ciphers aes-ccm tkip
encryption vlan 10 mode ciphers aes-ccm tkip
ssid guest
ssid empleados
antenna gain 0
mbssid
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 basic-11.0 basic-6.0 basic-9.0 basic-12.0 basic-18.0 basic-24.0 basic-36.0 basic-48.0 basic-54.0 m0. m1. m2. m3. m4. m5. m6. m7. m8. m9. m10. m11. m12. m13. m14. m15.
station-role root access-point
world-mode dot11d country-code GB both
interface Dot11Radio0.1
encapsulation dot1Q 1 native
no ip route-cache
bridge-group 1
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
bridge-group 1 spanning-disabled
interface Dot11Radio0.20
encapsulation dot1Q 20
no ip route-cache
bridge-group 20
bridge-group 20 subscriber-loop-control
bridge-group 20 block-unknown-source
no bridge-group 20 source-learning
no bridge-group 20 unicast-flooding
bridge-group 20 spanning-disabled
interface Dot11Radio1
no ip address
no ip route-cache
antenna gain 0
no dfs band block
speed basic-6.0 basic-9.0 basic-12.0 basic-18.0 basic-24.0 basic-36.0 basic-48.0 basic-54.0 m0. m1. m2. m3. m4. m5. m6. m7. m8. m9. m10. m11. m12. m13. m14. m15.
channel dfs
bridge-group 1
interface GigabitEthernet0
no ip address
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
no keepalive
interface GigabitEthernet0.1
no ip route-cache
bridge-group 1
interface GigabitEthernet0.20
no ip route-cache
bridge-group 20
interface BVI1
ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway 192.168.1.1
ip http server
no ip http secure-server
ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag
bridge 1 route ip
line con 0
line vty 0 4
end
el 03-08-2015 08:30 PM
Hola.
Creo que tienes mal el concepto de la red, ya que si te das cuenta quieres ocupar 2 puertas de enlace diferentes en la misma red.
Usa podría ser la dirección 192.168.1.1 y la otra 192.168.3.1
Para eso solo es necesario configurar los escopes en tu servidor y asiganarlos en el AP.
** Por favor si la información fue util, marca esta respuesta como correcta**
el 03-08-2015 09:19 PM
Pero ojo:
Multiple SSID significa multiple VLAN's. Debes de contar con un equipo que lo permita de lo contrario no es posible.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
