cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Configuracion de 2 WLC como Princiapl y como backup
Buenas Tardes,
Tengo que implementar una red Wifi y el cliente quiere que Se configuren  dos WLC. Un  WLC 5508 como principal y otro  WLC 2504 como Backup y que los ap´s apunten como controlador primario al WLC5508 y como secundario al WLC 2504. Como puedo Lograr esta configuración. tendrán Alguna quia de configuración que me me pudiera servir
como puedo realizar la Configuración de roaming  en un wlc 5508 y 2504 para optimizar la navegación del usuario.
Gracias
Arge
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Argelimar.Una vez que
Hola Argelimar.
Una vez que todos tus AP's se han registrados en el WLC primario (5508) debes de ir a los siguiente menús.
Wireless > Access Points > Global Configuration > AP Failover Priority
En el apartado Back-up Primary Controller deberás escribir la dirección ip de administración de tu controlador de Back-up (2504)
Al hacerlo de esto modo estas configurado de manera global el WLC secundario para todos los AP's
También es posible hacerlo AP por AP si es que necesitas mayor flexibilidad en tu diseño, en caso de ser necesario necesitas seguir el siguiente Camino:
Wireless > Access Points > Seleccionar el AP. > High Availability
​Y es necesario escribir el nombre del WLC y su dirección de Administración.
Por ultimo si deseas que los AP's regresen al WLC primario cuando este vuelva a estar en linea es necesario habilitar la opción "AP Fallback"
Esto se logra dentro del menú Controller > General
Te anexo una cuantas ligas para que puedas seguir el procedimiento paso a paso:
1. http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/5700/software/release/3se/lwap/configuration_guide/b_ap_3se_5700_cg/b_ap-config_32se_5700_cg_chapter_01001.html#task_E95E275C1AB943519D1E558A55A2D85B
2. http://d2zmdbbm9feqrf.cloudfront.net/2012/usa/pdf/BRKEWN-3014.pdf
3. http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/7-4/configuration/guides/consolidated/b_cg74_CONSOLIDATED/b_cg74_CONSOLIDATED_chapter_01110101.html#ID3110
**Por favor si la información útil, marca esta respuesta como correcta**
6 RESPUESTAS
Hola Argelimar.
Gracias Daniel por tu
Gracias Daniel por tu respuesta.
Lo aplique y funciono perfectamente, disculpa que tardara tanto en responder
Excelente!!
Excelente!!
Que bueno que la información fue de utilidad. Cualquier cosa seguimos pendientes.
*Si la información fue útil, por favor marca esta respuesta como correcta**
**Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en el foro**
Hola Argelimar.
En la universidad que trabajo
En la universidad que trabajo hay una wlc 5508 con 200 AP, y se adquirió una nueva WLC 5508 la misma que se requiere configurar independientes con distinta IP dentro del mismo segmento de red,  se pondrá la segunda a unos 1000 mts. de distancia,  por lo que se requiere que las configuraciones  si se cambia se replique y automáticamente se cambie en la otra, del mismo modo que si un usuario está registrado en una wlc, y se cambie de sede se registre en la nueva sede.
Freddy
Freddy
Para lograr esta configuración debes de realizar lo siguiente:
1.- En tu nuevo WLC (secundario) asignar una direccion IP del mismo segmento de red donde se encuentra tu WLC Primario.
2.- Crea y configura exactamente igual tu red inalambrica esto incluye:
  • Nombre del SSID
  • Método de Autenticación
3.- Sigues los paso que describo arriba:
En tu WLC Primario realiza lo siguiente:
En el apartado Back-up Primary Controller deberás escribir la dirección ip de administración de tu controlador de Back-up (5508).
Nota: Es importante que cuentes con un licenciamiento en tu nuevo WLC que te permita soportar los 200 AP's que ahora tienes registrados en tu primary WLC. De lo contrario solo te permitira registrar la cantidad de AP que incluya la licencia de este nuevo WLC.
Si tienes alguna duda, por favor no dudes en escribir.
Espero la información te haya sido de ayuda, al igual que argelimar te invito a que visites las ligas para obtener más información.
**Por favor si la respuesta fue de utilizadad marca esta respuesta como correcta**
**Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en el Foro**
458
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
