el 11-26-2015 12:59 PM
Hola:
En la universidad que trabajo hay una wlc 5508 con 200 AP, y se adquirió una nueva WLC 5508 la misma que se requiere configurar independientes con distinta IP dentro del mismo segmento de red, se pondrá la segunda a unos 1000 mts. de distancia, por lo que se requiere que las configuraciones si se cambia se replique y automáticamente se cambie en la otra, del mismo modo que si un usuario está registrado en una wlc, y se cambie de sede se registre en la nueva sede.
el 11-26-2015 02:33 PM
Freddy
Para lograr esta configuración debes de realizar lo siguiente:
1.- En tu nuevo WLC (secundario) asignar una direccion IP del mismo segmento de red donde se encuentra tu WLC Primario.
2.- Crea y configura exactamente igual tu red inalambrica esto incluye:
3.- Sigues los paso que describo arriba:
En tu WLC Primario realiza lo siguiente:
Wireless > Access Points > Global Configuration > AP Failover Priority
En el apartado Back-up Primary Controller deberás escribir la dirección ip de administración de tu controlador de Back-up (5508).
Por ultimo si deseas que los AP's regresen al WLC primario cuando este vuelva a estar en linea es necesario habilitar la opción "AP Fallback"
Esto se logra dentro del menú Controller > General
Nota: Es importante que cuentes con un licenciamiento en tu nuevo WLC que te permita soportar los 200 AP's que ahora tienes registrados en tu primary WLC. De lo contrario solo te permitira registrar la cantidad de AP que incluya la licencia de este nuevo WLC.
Si tienes alguna duda, por favor no dudes en escribir.
Espero la información te haya sido de ayuda, te invito a que visites las siguientes ligas para obtener más información.
2.- http://d2zmdbbm9feqrf.cloudfront.net/2012/usa/pdf/BRKEWN-3014.pdf
**Por favor si la respuesta fue de utilizadad marca esta respuesta como correcta**
**Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en el Foro**
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
