cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
Issue Con AP 1130 en Modo Lightweight, Se reinicia y toma Direccion de DHCP de Switch pero tiene IP Fija
Problema con Ap 1130
Presento Problema Con AP 1130 en Modo Lightweight, Se reinicia y toma Dirección del DHCP del Switch pero tiene IP Manual, al validar la Controladora  por GUI arroja el siguiente log:
Log relacionado a Mac Radio del AP:
 “Rogue AP : ec:22:80:57:f8:31 detected on Base Radio MAC : 00:24:XX:8d:Xf:60 Interface no:0(802.11b/g) on Channel 5 with RSSI: -90 and SNR: 0 and Classification: unclassified”
215Wed Sep 2 18:19:25 2015AP 'xxxxx', MAC: 00:24:XX:8d:Xf:60  disassociated previously due to AP Reset. Uptime: 0 days, 03 h 14 m 46 s . Last reset reason: operator changed 11g mode.
Posteriormente se valida Dicho Ap y el Mismo tiene una ip manualmente:
XXXX#sh ip int bri
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0.6x           172.1X.X.X   YES TFTP   up                    up
FastEthernet0.6x          unassigned      YES unset  up                    up
Básicamente sucede que se pierde Conectividad contra el Servidor de Monitoreo por el cual se observa conectividad para Dicho AP.
Como solución se indico al Cliente que se fijara un dhcp Statico con la IP Correspondiente y MAC asociada al Puerto, esto puede solventar que el AP si hace una solicitud al DHCP asigne la IP que se tiene en Servidor de Monitoreo, pero tal vez haya un problema adicional ya que si la AP tiene una IP fija no deberia haber dicha Solcitud al DHCP, entonces la Solucion definitiva es el Upgrade y a que version ya que no se reporta directamente en un Foro?, quedo atento a valiosa ayuda.
2 RESPUESTAS
El WLC esta detectando tu AP
El WLC esta detectando tu AP como ROGUE, podrías revisar que no estes ocupando algun método de autenticacion para los APs?
Saludos!!
Community Member
Hola Daniel,Gracias por lo
Hola Daniel,
Gracias por lo indicado, pude verificar los siguiente, se observa deshabilitado Rogue o al menos es lo que pude entender, en Rogue Rules no tiene definida ninguna regla, Adjunto imagen, lo otro es exactamente que te refieres con autenticacion?, tienes un  show para saber exactamente que output buscas?, si te refieres a algun Radius hay uno definido, dentro de la red hay un ACS, el cual permite la gestión de los equipos, y esta configurado previamente dentro de los server AAA, verifique el Ap y el mismo al parecer solo tiene gestion con credenciales locales definidas dentro de la WLC.
quedo atento a cualquier informacion
167
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
