cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
problema con AP cisco ap541n
Hola amigos
Necesito ayuda y poder entender algo,
Tengo mi red LAN, asi
router rv220w conectado a mi ips, con la funcion DHCP, wireless desactivado, despues el switch 2960 siempre cisco. a ese switch le conecto mi AP
cisco AP541N solo con el SSID de mi red inalambrica.
El problema que tengo es que si en Wireless Radio Interface lo configuro a Mode 802.11b/g/n todos lo equipos entre portatiles, telefonos inteligentes y demas se conectan a la red sin problema ya sean windows XP, 7 u 8 pero sacrifico velocidad.
Ahora si lo pongo en Mode 5 Ghz 802.11n ningun equipo logra conectarse a la red y tengo entendido que en este modo la velocidad es mejor.
Aparte de ese AP, tengo un Ap Linsys WAP54G al cual me conecto sin ningun problema, solo que la conexion es intermitente y se pierde por ratos.
Cualquier sugerencia la apreciare
Gracias.
La  a
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola.Los dispositivos deben
Hola.
Los dispositivos deben de tener un radio de 5GHz para que se puedan conectar a tu banda A/N.
En realidad la banda de 5GHz te permite la utilización del espectro con menos utilización ya que actualmente aunque suene raro el espectro de la banda de 2.4GHz esta super saturado y si te permite alcanzar un data rate mucho mayor. Pero no lo confundas con tus velocidades de descarga.
Te recomiendo que realices pruebas, primero con equipos con los cuales estés seguro que tiene la capacidad de conectarse a la banda de 5GHz, crea una SSID de prueba sin metido de autenticación y de ahi podremos partir en el soporte.
**Por favor si la información fue Util, califica esta respuesta**
6 RESPUESTAS
Hola.
Gracias por la ayuda. Amigo
Amigo eso ya lo hice deje la red sin ningún tipo de autenticacion y no tenia problemas.
Si creo una red de prueba, no le puedo cambiar el "mode" solo a esa red especifica, lo cambio en general en todo el AP.
Hola.Tengo una duda, hiciste
Hola.
Tengo una duda, hiciste la prueba con una red de 5GHz sin autenticación y los dispositivos se pudieron conectar?
Hola amigo disculpa la
Hola amigo disculpa la tardanza
Si, hice esa prueba, es mas ahora tengo la red sin ninguna seguridad porque me como siempre da problemas solo con dos maquina.
Amigo, sera que hay muchos AP y routers en la red?
Esta el router principal (que me hace nat) punto de acceso conectado al swith, otro punto de acceso conectado a un switch pequeño que se concecta al switch y todavia otro router que es si lo tengo conectado al router principal directo a un puerto lan.
precisamente ahorita escribiendo esto, se perdio la comunicacion con el AP.
Gracias.
Carlos.Tu post original es
Carlos.
Tu post original es porque ningún usuario se podía conectar a tu red de 5GHz.
Pregunta. ¿Ese problema ya esta solucionado?
Respecto a tu WAP54G por favor danos mas información.
Respecto a tu pregunta si tienes muchos puntos de Acceso y Routers te comento lo siguiente:
No importa cuantos Routers tengas si tienes bien configurado el ruteo no debe de haber problema si la red tiene 2,3 10, o 20 Routers.
Respecto a los AP 3 APs no son muchos en realidad, por lo cual no deberías de tener problemas.
No, ese problema no esta
No, ese problema no esta solucionado, por los momentos tengo la red wi fi sin ningun tipo de seguridad, Porque solo una computadora no se conecta (para variar la del mero jefe).
Amigo voy hacer un esquema de como esta mi red para ver si me explico mejor.
93
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
