cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
Problemas para configurar un Ap registrado en un ME AIR-AP3802I-A-K9
Buenas tardes tengo dos Aps AIR-AP3802I-A-K9 y uno de ellos funcionando como ME. El otro lo registre pero actualmente no emite ninguna señal. El Me funciona correctamente. Creo que el problema es que el Ap que esta seindo controlado tiene los radio 2.4 y 5ghz apagado. Trate de prender los radios con el comando "config 802.11-abgn enable AP00F6.634A.6F32" pero me da el error "Cisco Radio in invalid role or wrong slot". Adjunto log de show run commands del ME y abajo show Ap summary y salida del comando "config 802.11-abgn enable" para cada ap identificado por su mac.
Necesito saber que problema hay en el Ap que esta siendo controlado. Porque no emite señal? como arreglarlo por cli?
(Cisco Controller) >
(Cisco Controller) >show ap summary
Number of APs.................................... 2
Global AP User Name.............................. conelsur
Global AP Dot1x User Name........................ Not Configured
AP Name Slots AP Model Ethernet MAC Location Country IP Address Clients DSE Location
AP006B.F125.DC3A 2 AIR-AP3802I-A-K9 00:6b:f1:25:dc:3a default location PE 10.100.2.240 3 [0 ,0 ,0 ]
AP00F6.634A.6F32 2 AIR-AP3802I-A-K9 00:f6:63:4a:6f:32 default location 10.100.2.7 0 [0 ,0 ,0 ]
(Cisco Controller) >config 802.11-abgn enable ?
<Cisco AP> Enter Cisco AP name
Incorrect input! Use 'config 802.11-abgn [enable/disable] [<Cisco AP>]'
(Cisco Controller) >config 802.11-abgn enable AP006B.F125.DC3A
Cisco AP [slot 0] already in the requested state.
(Cisco Controller) >config 802.11-abgn enable AP00F6.634A.6F32
2 RESPUESTAS
Hola Frank,
Hola Frank,
El segundo AP no tiene el mismo codigo que el ME. Necesitas indicarle de donde puede descargar la imagen para que despues puedas hacer cambios en la configuracion
Cisco AP Identifier.............................. 1
Cisco AP Name.................................... AP00F6.634A.6F32
Country code..................................... PE  - Peru
S/W  Version .................................... 8.2.121.0
Community Member
Ok pero el ap se encuentra
Ok pero el ap se encuentra registrado y le pude cambiar la ip pero no da señal. En todo caso ¿me estas diciendo que para que emita señal debe tener el mismo codigo que el me? ¿Como le indico al Ap desde el ME donde puede descargar la imagen??. Solo tengo acceso Cli al ME.
96
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
