cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
TX Power - en WLC 5508
Hola, tengo un wlc 5508 y varios AP en un sector configurados con canales y potencia en modo global y en un sector en particular negocian a TX Power 7 que en normas b/g/n son 2db la cual es muy baja, por que negocian asi? cuando en otros sectores la potecia negocia entre Tx Power 1 y 3 ?
agradeceria si alguien tiene alguna experiencia en algun caso similar.
Tx Power Level 7 .......................... 2 dBm
4 RESPUESTAS
Buen dá Gustavo.
Buen dá Gustavo.
El WLC cuenta con un feature llamado Radio Resource Management el cual se encarga basicamente de 3 cosas, configurar los canales mas adecuados para cada AP, utilizar AP para monitoreo de canales en periodos no mayores a 60 ms, adecuar los niveles de potencia de transmisión y detección de hoyos de cobertura.
En relación a la potencia de transmisión de los AP el WLC utiliza un algoritmo para configurar y tulizar el nivel de potencia más adecuado para los clientes que se encuentran al rededor de él, en estos escenarios tipicamente pueden pasar dos cosas.
1.- Que algunos clientes se encuentren demasiado cerca del AP.
2.- Que el WLC este reduciendo los niveles de potencia para evitar interferencias de otros APs vecinos, regualarmente hablamos de interferencia de tipo CCI.
Si tienes problemas en este sector donde el WLC realiza este performance, puedes tú realizar la configuración de forma manual, ahora bien si no tienes problemas, te sugiero lo dejes tal cual.
Link 1
Link 2
Link 3
Espero la información te haya sido de utilidad y por favor no olvides calificar esta respuesta.
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
** ¡Las calificaciones fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de calificar special-programs.png las respuestas a sus preguntas.
Hola Gustavo,
Hola Gustavo,
Podrias compartir la siguiente informacion para entender un poco mejor el porque el WLC mantiene al AP Tx en low power.
show ap auto-rf 802.11b <AP name>
show ap config 802.11n <AP name>
show ap config general <AP name>
Saludos,
Rafael - TAC
(Cisco Controller) >show ap
(Cisco Controller) >show ap config general XXX
Cisco AP Identifier.............................. 35
Cisco AP Name.................................... XXX
Country code..................................... AR  - Argentina
Regulatory Domain allowed by Country............. 802.11bg:-A     802.11a:-A
AP Country code.................................. AR  - Argentina
AP Regulatory Domain............................. 802.11bg:-A    802.11a:-A
Switch Port Number .............................. 13
MAC Address...................................... 8X:5a:XX:c0:eX:26
IP Address Configuration......................... Static IP assigned
IP Address....................................... 10.XX.XX.XX
IP NetMask....................................... 255.255.255.128
Gateway IP Addr.................................. 10.XX.XX.XX
Domain........................................... ar.sa.XXX
Name Server...................................... 10.XX.XX.XX
NAT External IP Address.......................... None
CAPWAP Path MTU.................................. 1485
Telnet State..................................... Globally Disabled
Ssh State........................................ Globally Disabled
Cisco AP Location................................ Assambly North - H3
Cisco AP Floor Label............................. 758025383730747780
Cisco AP Group Name.............................. produccion_y_sap
--More-- or (q)uit
Primary Cisco Switch Name........................ VXX
Primary Cisco Switch IP Address.................. 10.XXXX
Secondary Cisco Switch Name...................... XXX
Secondary Cisco Switch IP Address................ 10.XXXX
Tertiary Cisco Switch Name.......................
Tertiary Cisco Switch IP Address................. Not Configured
Administrative State ............................ ADMIN_ENABLED
Operation State ................................. REGISTERED
Mirroring Mode .................................. Disabled
AP Mode ......................................... Local
Public Safety ................................... Disabled
AP SubMode ...................................... Not Configured
Remote AP Debug ................................. Disabled
Logging trap severity level ..................... informational
Logging syslog facility ......................... kern
S/W  Version .................................... 7.6.130.0
Boot  Version ................................... 12.4.25.0
Mini IOS Version ................................ 0.0.0.0
Stats Reporting Period .......................... 180
Stats Collection Mode ........................... normal
LED State........................................ Enabled
PoE Pre-Standard Switch.......................... Disabled
PoE Power Injector MAC Addr...................... Disabled
--More-- or (q)uit
Power Type/Mode.................................. PoE/Full Power
Number Of Slots.................................. 2
AP Model......................................... AIR-CAP2602I-A-K9
AP Image......................................... C2600-K9W8-M
IOS Version...................................... 15.2(4)JB6$
Reset Button..................................... Enabled
AP Serial Number................................. FTX1752JXXX
AP Certificate Type.............................. Manufacture Installed
AP User Mode..................................... AUTOMATIC
AP User Name..................................... XX
AP Dot1x User Mode............................... Not Configured
AP Dot1x User Name............................... Not Configured
Cisco AP system logging host..................... 255.255.255.255
AP Up Time....................................... 184 days, 01 h 38 m 11 s
AP LWAPP Up Time................................. 2 days, 03 h 24 m 41 s
Join Date and Time............................... Sat Jul 15 08:46:33 2017
Join Taken Time.................................. 0 days, 00 h 00 m 34 s
GPS Present...................................... NO
Ethernet Vlan Tag................................ Disabled
Ethernet Port Duplex............................. Auto
Ethernet Port Speed.............................. Auto
AP Link Latency.................................. Disabled
--More-- or (q)uit
Rogue Detection.................................. Enabled
AP TCP MSS Adjust................................ Enabled
AP TCP MSS Size.................................. 1363
Hotspot Venue Group.............................. Unspecified
Hotspot Venue Type............................... Unspecified
      DNS server IP ............................. Not Available
Hola Gustavo,
Hola Gustavo,
Son estos 3 comandos:
Saludos,
Rafael
30
Visitas
ÚTIL
Respuestas
