cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
WLAN politica de seguridad [WPA + WPA2]
xch_dsp22
Hola,
Tengo una WLAN con [WPA + WPA2][Auth(PSK)] como policticas de seguridad. ( ver adjunto )
Quisiera dejar solo WPA2+AES. Pero Layer 2 security solo da opcion WPA+WPA2.
Entiendo que deberia dejar esta opcion y desactivar:
WPA Policy
WPA Encryption AES & TKIP
Y dejar activada WPA2 Policy AES.
Es esto correcto? o he de activar/desactivar algo a nivel globlal en la configuracion para que los cambios surjan efecto ?
Muchas gracias de antemano,
DSP
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Juan Ibañez
Hola ,
En la opcion L2 Security debes dejar esa opcion WPA+WPA2, y en los parametros de "WPA+WPA2 Parameters" solo debes dejar marcada la opcion WPA2 policy AES. (ver imagen adjunta de ejemplo).
Saludos.
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
Juan Ibañez
Hola ,
Saludos.
xch_dsp22
Hola Juan,
Sabes cual es la mejor forma de estimar cuantos clientes se estan actualmente conectando con WPA+TKIP/AES ?
Para asi poder estimar el impacto ?
Gracias,
DSP
Hola ,
Hay dos formas de obtener esa informacion, la primera y mas rapida es a travez de Cisco Prime o WCS mediante un reporte. Para el ejemplo utilizo un Cisco Prime v 3.0, y el reporte que utilizo se llama "Client Sessions", en el tienes que seleccionar los parametros "Policy Type" y "Encryption Cipher", y seleccionar en report criteria filtro por SSID (ver imagen ejemplo prime)
Por otro lado si no tienes Cisco Prime o WCS tendrias que ir cliente por cliente en el navegador del WLC y ver el datalle de su conexion en la columna "Security Information" (ver imagen opcion wlc).
saludos.
