cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
WLC 4402 y 5508 baja tasa de transferencia
   Buenas tardes, tengo un conroller 4402 y otro 5508, hay asociados bastantes access point 1242, y al hacer un test de velocidad en cualquier SSID no consigo mas de 14 MB.  Esto es normal, he conectado en la red una línea FTTH de 300 MB asociada a una VLAN, la he propagado a traves de de un SSID, y el resultado es el mismo. Hay algo en los controller o en los AP's que me esta limitando la velocidad.
un saludo.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Antonio,
Hola Antonio,
En el SSID pudes configurar rate limits que estarian limitando el trafico de los usuarios.
  • como estas haciendo el test de velocidad?
  • AP estan  en local mode? si son Flex como el el switching de trafico de clientes?
  • Cuando tienes 14 MB es en uplink o downlink? cual es el data rate negociado con el AP? en que banda estas conectado? cual es el channel utilization?
Saludos.....
Rafael
3 RESPUESTAS
Hola Antonio,
Hola Antonio,
Saludos.....
Rafael
   Gracias Rafael por
   Gracias Rafael por responderme, yo utilizo la red wifi como usuario y la gestiono, pero no como administrador.
   -El test de velocidad lo realizo desde una página web.
   -Los AP están en modo H-REAP.
   -Los 14 MB son de descarga, en subida curiosamente es mayor unos 20 MB.
   -En el controler están habilitadas todas las velocidades posibles.
  - 802.11a/n  canal 149,  802b/g/n  canal 1.
  Curiosamente cuando creo un SSID en Radio Policy no me da opción a ponerlo en 802.11n.
Un saludo.
Hola Antonio,
Hola Antonio,
Al momento te hacer test debes considerar lo siguiente
  • SNR / RSSI
  • data rate negociado entre cliente y AP
  • numero de clientes conectados al AP
  • banda en el cual esta conectado el cliente
El SSID no se puede configurar como 802.11n - eso lo negocia AP y cliente, lo que si es que debe existir la siguiente configuracion
Saludos..
Rafael
31
Visitas
ÚTIL
Respuestas
